-50%
69.99 € 139.99 €
bruit de ferraille
Oggy
1bruit de ferraille Empty bruit de ferraille Jeu 4 Mar 2010 - 21:27
bonsoir,l accalmie a été de courte durée.
a présent j ai un bruit de ferraille sur la roue arrière.
j ai l impression que ça survient après un freinage,mais pas a tous les coups.peut être les plaquettes qui reviennent mal?,ou les roulements de roue HS?.Je n ai pas de jeu dans la roue.Bien sur la moto sur sa béquille,aucun bruits!!!!!
A vos avis........ study
2bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Jeu 4 Mar 2010 - 22:01
Mets la moto sut la centrale, tourne la roue arrière à la main elle dois tourner a peu près librement (ai point mort bien sur)
puis appuis sur le frein et refais la manip tout de suite tu dois avoir la même résistance
bruit de ferraille Jura_218
3bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Jeu 4 Mar 2010 - 22:54
Oggy
Fait une petite vérification qui coute pas grand chose, la liaison boîte cardan par les quatre petites vis, regardes si y en a pas une de défaite.
4bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Ven 5 Mar 2010 - 10:04
igloo
igloo
j'ai déjà lu un truc du genre....bruit de ferraille à l'arrière (sur K il me semble) et cela provenait des freins confused .....mais je ne trouve plus le post Embarassed
5bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Ven 5 Mar 2010 - 21:14
wilord
salut,
tes plaquettes sont bonnes ? sinon je dirais comme Oggy les vis entre la BV et le cardan à plus
6bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Ven 5 Mar 2010 - 21:45
lfa35
J'ai déjà eu ça sur une 75/5. Il y a un cache en inox à démonter. Derrière le cache, j'avais trouvé des morceaux de rivets cassés qui ont pour fonction de tenir la pièce avec les cannelures.
7bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Ven 19 Mar 2010 - 22:43
problème réglé,broche de la roue complètement desserrées ....... claport
8bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Sam 20 Mar 2010 - 9:14
igloo
igloo
:laughing: voilà une bonne nouvelle :bien: ....tu as eu de la chance Embarassed
9bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Sam 20 Mar 2010 - 22:55
ben non,rebelote
elle m a lâché ce soir a la débauche,gros bruit au niveau de la roue + un bref blocage.elle est chez un ami a 34 km de son garage.........
je pense aux roulements,et vous?
10bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Sam 20 Mar 2010 - 22:59
fumeron patrick a écrit:je pense aux roulements,et vous?
Ben si tu as roulé longtemps avec la roue ar desserrée , c'est certain que les roulements n'ont pas du apprécier. Faut démonter
11bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Dim 21 Mar 2010 - 0:23
Oggy
Tu as regardé les vis liaison boîte/cardan ?
12bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 18:01
et m...e,impossible de sortir la broche de ma roue AR
Elle tourne bien sur elle même mais ne se dégage pas!!!
QUOI FAIRE? Crying or Very sad
13bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 18:12
Peut-être essayer avec un jet et un marteau ?
14bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 18:27
je l ai fait, pas comme un bourin quand meme,et niet!!
15bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 19:00
Oggy
Va falloir que tu démontes ta boucle arrière entière, vires la selle tout ce que tu peux, les amortos, et après débrider l'axe de roue pour essayer de la sortir du pont.
Y a bien un truc qui va te laisser du jeu à un moment, mais de fortes chances pour que tu doivent jouer de la disqueuse sur cet axe.
16bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 21:29
merci a tous
mais que peut il bloquer cette broche a ce point?
elle tourne sur elle meme et coullisse normalement sur la gauche de 4/5cm et puis se bloque
17bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 21:42
je viens de faire une decouverte.
je n ai pas d entretoise sur la broche entre le bras et le disque.
la rmt dit qu il y en a une!!
18bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 22:07
Oggy
Rentres ton numéro de série là en haut à gauche tu trouveras les éclatés qui t'intéresse.
http://www.realoem.com/bmw/select.do
19bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 22:39
c est fait,merci oggy
il y a bien une entrtoise!!
demain je ferai un genre de cale pour remplacer cette piece,et je verai bien.....
20bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Lun 22 Mar 2010 - 23:49
Oggy
Tu as peut-être explosé le roulement ou pire, alors avant d'acheter ou reproduire quoi que ce soit, démontes ta roue.
Et la bague qui te manque a peut-être été mal monté et peut se retrouver à un autre endroit sur l'axe, où ???
Donc pour l'instant séance désossage.
21bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Mar 23 Mar 2010 - 22:19
comment défaire une broche récalcitrante?
taper dessus comme un boeuf ? taper 1
disquer cette s.......e de broche? taper 2
la pousser gentillement au burineur electri taper 3
résultat un roulement complètement détruit
merci a tous tafume
22bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Mar 23 Mar 2010 - 22:46
Oggy
Bon ben au moins tu as réussis à sortir ta roue, c'est con tu mets pas de photos.
Et ton pont il a rien ?
23bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Mar 23 Mar 2010 - 23:02
ben mon pauvre oggy,sur le roulement detruit,il ne reste que sa cage!! le reste a disparu.....
le truc du burin et trop top!
visiblement le pont n a rien.
24bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Mer 24 Mar 2010 - 22:00
bonsoir,j ai trouve mes roulements.
question,a qu elle profondeur vont les roulements?sont ils en contacts avec l entretoise centrale du moyeu de roue?
quand je serre ma broche,la roue se bloque!je desserre et elle tourne librement!!!!
merci a+ :fleur3:
25bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Mer 24 Mar 2010 - 22:46
Oggy
Il faut serrer la roue à 5 kilos, faut pas trop serrer sinon tu vas bouffer tes nouveaux roulements.
La position et la profondeur, j'en sais rien , j'ai jamais touché ça pour l'instant.
26bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Jeu 25 Mar 2010 - 14:12
A priori il n'est pas normal que la roue se bloque quand tu serres... Vérifie que ton montage est bon et qu'il ne manque rien
27bruit de ferraille Empty Re: bruit de ferraille Jeu 25 Mar 2010 - 16:32
et ben voila,le metier rentre,apres plusieurs tentatives,probleme d entretoises dans le desordres.
merci a tous et bonne route........ :fleur3:
