-20%
79 € 99 €
Comment faire quand on ne roule pas souvent
distrait
distrait
Ma moto est à Marseille et je travaille à Paris ou à l'étranger.
Bref quand je reviens ma batterie est régulièrement à plat
Sur la R1200C il faut une heure pour accéder à la batterie et y brancher le chargeur
Pas envisageable quand on n'a qu'un weekend
J'ai le truc allume cigare mais pas pratique car prise 220v éloignée dans mon parking
Je dois racheter une batterie mais pour qu'elle ne meure pas trop vite merci vos avis sur
- interet de mettre une 30Ah au lieu de 20 (çà fera peut etre du bien à l'ABS qui n'arrive pas à se mettre en place)
- mettre un coupe circuit à telecommande car je ne vois pas bien ou placer un coupe batterie accessible sur une batterie qui ne l'est pas: si qqu'un a des strong views sur la question, je suis preneur
Merci et bonne route à tous
Cdlt
David
Première solution, tu mets une batterie Odyssey. Très bonne tenue dans le temps.
Deuxième solution, le chargeur solaire.
Troisième solution, la batterie extérieure :
https://bmist.forumpro.fr/t59059-nik0-et-toto-jouent-de-la-batterie
Comment faire quand on ne roule pas souvent 354459_5
Comment faire quand on ne roule pas souvent Platanes
distrait
distrait
Merci Nik0
J'aurai rien contre le solaire mais mon garage est à l'ombre sunny:
J'ai commandé une batterie Odyssey sur Nedflex
A suivre mais j'aimerais bien la preserver en montant en meme temps un coupe batterie à distance
distrait a écrit:Merci Nik0
à l'ombre, tu peux utiliser un panneau au silicium amorphe : il craint la lumière directe mais produit du courant dès les premières lueurs, par temps couvert ou à l'ombre - il te faut entre 5 et 15W
exemple : http://www.velleman.eu/products/view/?id=375306
Sinon, avec un peu de fil électrique tu poses le panneau où tu veux, à l'abri des convoitises des voleurs et tu mets le régulateur dans ton garage.
http://www.econologie.com/shop/panneau-solaire-12v-puissance-5w-p-109.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/110706/Panneau-solaire-amorphe-20W-12V-648x630x25mm
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ben tu fais tiré par un électricien une alimentation dasns ton Garage  :wink:
faron83 a écrit:Ben tu fais tiré par un électricien une alimentation dasns ton Garage  :wink:
bah, en 12v, pas besoin d'électricien... au pire, on met le chargeur dans la maison et on tire une ligne 12v jusqu'au garage.
C'est p'têt la proprio qu'il faudrait ....  elle serait plus joice ... (elle doit bien avoir quelques rudiments enfile en fils) ...  :laughing:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
On est à Marseille, alors les Prises Pirates cela existent  :laughing:
faron83 a écrit:On est à Marseille, alors les Prises Pirates cela existent  :laughing:
Ah... faut oublier le panneau solaire alors...
Sacré patelin ... j'y gnaque ...
Dans ce cas, comme le dit Nik0
nik0 a écrit:Première solution, tu mets une batterie Odyssey. Très bonne tenue dans le temps.
ça va te changer la vie
Comment faire quand on ne roule pas souvent Mousta10 Comment faire quand on ne roule pas souvent Idf10Comment faire quand on ne roule pas souvent Idf10
