CRUCIAL – Disque SSD Interne – BX500 ...
29.99 €
Panne moteur quand je roule à 110 km/h
1Panne moteur quand je roule à 110 km/h Empty Panne moteur quand je roule à 110 km/h Dim 20 Avr 2014 - 22:43
Binoz
C'est étrange, j'ai changé les joints et pointeaux et la strada fonctionne sans problème (sans fuite). Sauf quand je m'engage sur une 4 voies, à 110km/h et au bout de 2-3 km elle me fait le coup de la panne d'essence, de justesse le rejoints une sortie en subissant des secousses et plus de puissance...
- La première fois, j'ai refais le plein (2L)
- Cet après midi j'ai revu le niveau des cuves comme indiqué sur la revue technique... toujours le même problème.
Ce soir phase test : j'ai bien failli dormir au bord de la 4 voies  Shocked  Elle est repartie non sans effort après avoir mis la réserve/tripoté les antiparasites/coupe circuit.
Pour lever le doute du manque d'essence, j'ai refait le plein et roulé en 3ème à 5000 tr/min sur 2/3km = RAS
Donc cela m'arrive à chaque fois sur 4 voies à 110/120km/h, alors que je peux faire de longues ballade sur le réseau 2nd sans soucis.
Je ne comprends rien, un pb électronique?
Merci pour votre aide
Nico
lolo06
lolo06
Mise à l'air libre du réservoir ?
SilverSpider
+1 essaie de faire un tour sur une 4 voies en laissant ton bouchon de réservoir entrouvert
Sinon, au moment de la panne, si tu essaies d'ouvrir le bouchon, il restera coincé fermé par l'aspiration (ça m'est arrivé)
Panne moteur quand je roule à 110 km/h 354459_5
Panne moteur quand je roule à 110 km/h Platanes
даваи
Binoz
Ok je vais essayer ça de suite.
Mais pourquoi ça me ferait ce problème uniquement sur voie rapide?
Binoz
Et bien, elle refonctionne nickel.
Du coup, hier soir j'ai dû tomber en rade d'essence après avoir réglé les cuves comme un c...
Pour les autres fois ça devait être le niveau du cuves pourtant je les ai re-réglé sans grande conviction (ça semblait bon)
J'espère que c'est la fin des ennuis.
A plus
Nico
