olivier64 a écrit:As-tu essayé de mettre la clé et de la tourner en position "contact" pour extraire ton barillet ?
.. Cela ne servira pas à grand chose, le barillet fera le tour complet dans le vide, sans pour autant sortir !
Si la demande est toujours d'actualité, lorsque l'on a en main la partie haute du barillet (contacteur sorti) afin de pouvoir pousser le barillet vers l’extérieur,
il suffit de faire rentrer la languette (flèche rouge) à l'aide d'un petit tournevis.
Quelques photos pour comprendre :
Au démontage, pas besoin de la clef.
Par contre au remontage, pour qu'il trouve sa place et puisse tourner librement, le barillet doit être poussé dans le boîtier de serrure avec sa bonne clef !
La languette doit être enfoncée et la faire coulisser sur l'un des rebords les plus épais du canon de serrure, jusqu'à sa position de sortie.
Lors de l'assemblage avec le contacteur (partie basse avec faisceau), bien vérifier le sens du détrompeur en bout de barillet (marqué en vert sur la première photo)
pour qu'il corresponde à la position du contacteur.
En étant attentif, on ne peut pas se planter !
