Contacteur ABS
1Contacteur ABS Empty Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 13:20
Franz
Franz
Salut, qui pourrait me dire à quoi sert le contacteur ABS sur la R1100R?
Merci!
Franz
http://franz6co.sosblog.fr/
2Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 13:31
Salut Franz !comme les autres,informer le module abs de la vitesse de rotation des roues pour ajuster la p°de freinage ,en retour de p°,pour le déblocage de la roue.
3Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 13:52
Franz
Franz
Merci Gilbert, mais en fait j'en fais quoi? Je clique ou je clique pas?
4Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 14:07
excuse j'ai mal compris c'est CAPTEUR ou CONTACTEUR précise s'il te plaît.
5Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 14:25
Franz
Franz
Pas de problème :) le contacteur à côté des warnings et des poignées chauffantes;
6Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 14:30
Je crois qu'il a écrit contacteur.
la pièce n°10 c'est le bouton d'acquittement
il existe même un bouton pour le désactiver.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0402&mospid=47946&btnr=34_0697&hg=34&fg=15
Contacteur ABS 354459_5
Contacteur ABS Platanes
7Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 14:36
Sorry,ce doit être pour couper la fonction abs
8Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 14:38
Franz
Franz
ok, merci,
bye
9Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 16:23
SBM
SBM
GILBERT a écrit:Sorry,ce doit être pour couper la fonction abs
Non il n'est déconnectable que sur les GS.
C'est pour le rénitialiser.
10Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 17:12
D'après ce que l'on peut lire sur la RTM hors série N°10
Ne s'agit pas d'un contacteur mais d'un bouton poussoir.
son rôle, toujours d'après Mr RTM :
allume un témoin lumineux au tableau,
son clignotement alerte d'une anomalie.
Pas indiqué que cela coupe l'A.B.S
11Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 17:15
si le temoin abs s'allume au tableau de bord c'est que le système est innactif.
12Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 17:20
Affirmatif et dans ce cas là, le témoin clignote.
En appuyant sur le bouton, le clignotement cesse
mais le voyant reste allumé en fixe.
quelques minutes après, le clignotement recommence.
Là, il est temps de "consulter".
Dixit, la notice.........
13Contacteur ABS Empty Re: Contacteur ABS Sam 17 Nov 2007 - 19:52
Franz
Franz
Ne s'agit pas d'un contacteur mais d'un bouton poussoir...:-)
Le clignotement cesse, donc c'est OK!
Merci à tous!
Franz
