changer le contacteur de béquille latérale
jackie-boy13
quelqu’un sait t il comment changer le contacteur de béquille latérale sur la k 1100
j ai regarde ça semble être prit en sandwich entre la béquille centrale et la boite
oui sur les 2 boulons gauches
jackie-boy13
le probleme c est que la moto sur la centrale si je leve les vis comment elle tient la becane?
Soit tu mets une calle sous le moteur, soit tu mets en prise tu tourne le guidon a gauche et tu appuis le guidon coté droit sur un mur en mettant une calle devant la roue avant
Gregk11
Ou si le contacteur t'embête tu peux le "chinter" en soudant les 2 fils de son connecteur qui se trouve derrière le cache coté droit.Après il faut juste ne pas oublier de plier la béquille latérale avant de partir.
Freddy29 a écrit:Soit tu mets une calle sous le moteur, soit tu mets en prise tu tourne le guidon a gauche et tu appuis le guidon coté droit sur un mur en mettant une calle devant la roue avant
tout à fait , c'est parfait et ça ne bouge pas
attention quand même au rétro qui risque de porter
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jackie-boy13
merci pour vos conseils
il faut sortir la centrale ou juste la decallé
Tu dévisses complètement les 2 vis de gauches et tu désserre légérement les 2 de droite ça doit venir
