avant sans starter 950tm ralenti stable ,30bornes cool ,petit decrassage 210 (sur autoroute allemande entre la rockelle et niorth) le lendemain ralenti 1050tm y a t'il cause a effet ou graissage cable starter ? ou autre ? .d'ou ma question quelle huille utiliser? MERCI
graissage des cables:quelle huille?
2 Re: graissage des cables:quelle huille? 06.08.14 19:14
EriK
J'utilise de l'huile classic... du genre huile fine.
http://www.ventes-internet.com/auto-moto-accessoires/graisses--lubrifiants/facom/idweb_006106.php#
3 Re: graissage des cables:quelle huille? 06.08.14 19:20
Attention aux câbles avec un gainage à l'intérieur qui ne doivent pas être lubrifiés.
4 Re: graissage des cables:quelle huille? 06.08.14 22:42
BoxerJob.1
Normalement les cables ont un gainage teflon et ne se graissent pas
si il est dur a changer!
5 Re: graissage des cables:quelle huille? 07.08.14 9:37
EriK
Merci ok pour l'info:
Mais il y a une rubrique dans la RTM N°79 page 29 "graissage du câble et de la poignée tournante" avec un beau dessin... Idem page 30 pour le câble du starter et page 32 pour le câble d'embrayage..
Questions: Les gaines ne sont peut-être plus comme cela aujourd'hui? Est-ce que les nouveaux câbles utilisent des gaines au Téflon? (ils ont bien changé les joints spi qui sont maintenant à lèvres Teflon, avant c'était du caoutchouc )
6 Re: graissage des cables:quelle huille? 07.08.14 9:45
Décédé - Bruno59940
uniquement de l'huile de vaseline, toutes autres huiles dégraderaient la gaine téflon
7 Re: graissage des cables:quelle huille? 07.08.14 11:09
bouguy 17
probleme resolu apres quelques manipulations du starter ralenti a 950tm donc graissage. si le gainage teflon est bien sur le cable ,les miens ne le sont pas ,mais je ne sais pas si ils sont d'origines(k11lt95).ou est-ce que le gainage teflon est solidaire de la gaine ? je pense que l'huille de vaseline doit etre plus universelle(teflon ou pas). merci bruno et aux autres.
8 Re: graissage des cables:quelle huille? 08.08.14 11:03
EriK
Non, le gainage Téflon est une sorte de gaine autours du câble ( entre la gaine métallique et le câble) souvent comme si il y avait une petite gaine blanchâtre, comme un petit tube en plastique, entre le câble et la gaine métallique.
9 Re: graissage des cables:quelle huille? 08.08.14 14:10
bouguy 17
merci erik de cette precision
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » graissage des cables:quelle huille?
