Huile fine pour graissage cables et autres
1 Huile fine pour graissage cables et autres le Mer 18 Mai 2016 - 19:27
jean21
Voila aujourd'hui, j'ai acheté une petite burette d'huile fine vaseline de marque GEB , je pensais pour graisser les cables mais sur cette burette (et oui j'ai pas fais gaffe) , ils disent de ne pas utiliser sur de la matière plastique et feutre .
Alors puis-je l'utiliser pour lubrifier les cables parce que autour des cables, ce n'est pas du plastique les gaines
mets de la 3en1
Ni huile 3 en 1 ni vaseline qui figent avec le froid et ne sont pas compatibles avec les gaines revêtues de téflon des câbles: lubrifiant au silicone.
Il dit que ce n'est pas du plastique ... confused
jean21
Non je me demande si je peux utiliser cette huile pour les cables parce que j'ai peur d'abimer les gaines si c'est de la matiere plastique .
Je crois que je vais me servire de cette huile pour la maison (gonds de portes ..)
Et acheter du lubrifiant silicone (je crois aucun risque pour les matieres plastiques)
J'ai vu qu'il existait des bombes silicone genre 3 en 1 ou autres ..
EriK
Ou lubrifiant "téflon"....  Moi, je mets cela.....   http://www.decathlon.fr/huile-velo-tous-temps-teflon-id_8299115.html
