-40%
29.99 € 49.99 €
niveau et quelle huile+GRAISSAGE CARDAN
salut suis nouveau
tite question.sur une r90/6 (de 1976)quelle huile pour le moteur(sachant quelle a 29000 km d'origine)?
ou verifie t'on le niveau dhuile de boite et quelle huile?
ou verifie ton le niveau dhuile du pont et quelle huile?
PAR OU GRAISSE TON LE CARDAN?
PAS EU LE TEMPS DALLER ACHETER LE MANUEL
merci davance
vais chercher une r100/7 ce week est pareil pour ce modele ?
Edit modo BM92 : Merci d'ecrire en minuscule.
http://popov1100.ath.cx/article.php3?id_article=30
Un site pas mal avec le manuel d'entretien en ligne.
moteur 20/50
boite 80/145 1litre.
pour le pont 80/90 jusqu'à ce que ça refoule du trou de remplissage.
ouais ben le site de popov est vraiment bien. Merci à lui :bien:
MERCI BIEN POUR LE LIEN
au fait fabmil le r90 sera peut etre a vendre d'ici quelque temp.te tiendrai au jus
a+
les vidange en gros tous les 8 mile km sur la r90 ou 1 fois par an si moins de borne a lannée c bien ça?
vérifie déjà ton niveau tous les 1000 km ! :laughing:
huile kernite pour la boite et pont.
moi je fais vidange moteur + filtre tous les 5000 avec de la 20W50 minérale, bien vérifier ton niveau trés régulièrement si tu ne connais pas la conso de ta machine.
boite et pont tous les 10000
on ma dit de la 80/90 pour boite pont et le bras
ça vous inspire? Razz
Mick13
Mick13
go will a écrit:on ma dit de la 80/90 pour boite pont et le bras
Moi, c'est ce que je mets dans la mienne :bien:
c'est aussi ce que je mets dans mon 100RT
salut
je mets, suite a des problèmes de vitesse qui accroche(conseil d'un vieu mécano)
de la castrol 85w145 dans la boite ,pont et cardan
tu trouve cette huile chez le vendeur de motoculture ,tracteur etc..
les vitesse passe comme du beurre!!!
en sachant que les vielle bm ,les vitesses ne s'envoie pas a la volée,on décompose
arnaud13
arnaud13
juste une remarque : attention au niveau d'huile moteur .... jamais au maxi de la jauge, les joints spi et moteur n'aiment pas ca du tout !!!! il vaut mieux remplir a moitié et vérifier un peu plus souvent......
sinon, pareil 20/50 pour le moteur et 90 pour la boite...
manu09
manu09
Je suis d'accord pour la 20W50 pour le moteur. Pour le reste faut que je vérifie mais ce n'est pas la même pour la boite et pont/cardan.
