canelures d arbre de transmission
+10
paflechien
Loulou33
combi72
jipounet
JEFF02
14 participants
1canelures d arbre de transmission Empty canelures d arbre de transmission Mer 6 Aoû 2014 - 10:30
JEFF02
Bonjour, ce qui devait arriver, arriva   : les canelures de l arbres de transmission de mon K75, sontparties en vacances ! apres 116 000 kms.
Questions:  le couple conique a une bonne mine , cote arbre ca n est pas le cas , dois je changer tout l ensemble ou seulement l arbre? quel est le prix moyen en occase ? pour avoir une idee ?     canelures d arbre de transmission K75_0012
2canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 6 Aoû 2014 - 16:10
Salut
Je vais regarder si je peux te dépanner, je dois rentrer une K100 la semaine prochaine
elle a, à priori une transmission qui est OK.
Si tu es dans l'urgence je peux t'envoyer un arbre (KDO) il arrive au bout mais doit encore
te pousser 1000/2000 bornes.
La suite en M.P. si tu veux bien
AmiKalement, Patrick
3canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Jeu 28 Aoû 2014 - 21:21
jipounet
jipounet
bonsoir,
mon arbre de transmission a fêté ses 150000 km. Après démontage du couple conique pour graissage des cannelures, voici la photo prise pendant l'opération (avant l'application de la graisse au cuivre) :
canelures d arbre de transmission 20140711
les cannelures ne sont pas au top de leur forme mais pas de soucis au niveau transmission...
Je conduis plutôt cool sans à-coup. Dois-je bientôt me mettre en quête d'un nouveau cardan ?
Après graissage et remontage pas de soucis....
Vu l'état de l'ensemble lors du démontage, j'ai dû être le premier à effectuer cette manip depuis 1993. Crying or Very sad
côté boîte de vitesse, je n'ai pas tenté le démontage (pas trop eu le temps). Après lecture des différents post sur le sujet j'en ai déduit que les cannelures s’abîment plus vite côté couple conique que côté boîte. Ai-je raison ?
La partie mâle du couple conique est cependant comme neuve... le métal doit être plus dur.
4canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Jeu 28 Aoû 2014 - 21:42
Yes, côté boite, tous ceux que j'ai démonté étaient quasiment neuf
c'est de l'autre côté que ça souffre la preuve, ta photo
Je n'ai pas mieux à proposer
Bonne route, Patrick
5canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Jeu 28 Aoû 2014 - 21:55
jipounet
jipounet
salut Patrick,
en comparant ma photo à celle de Jeff, mes cannelures sont en meilleur état... mais sont elles vraiment mortes ? ou puis-je affronter les embouteillages de la région parisienne en toute sérénité ?
6canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Jeu 28 Aoû 2014 - 22:01
jipounet a écrit:salut Patrick,
change le tant que c'est démonté
canelures d arbre de transmission Jura_218
7canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Jeu 28 Aoû 2014 - 22:09
jipounet
jipounet
zut c'est remonté...  Sad  j'ai fait la manip avant de partir en vacances.....
Je pars en quête d'un cardan. Quelqu'un a-t-il les dimensions (longueur, nombre de dents de chaque côté) ?
je compte 20 dents côté couple conique. mais de l'autre ? Y-a-t-il un risque de se tromper avec d'autres cardans BM (séries R ou autres ?) dans une bourse d'échange ?
8canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Jeu 28 Aoû 2014 - 22:19
c'est 20 et 16 attention il y a des cardans de K100 en 16/16 .
tu peux prendre un cardans en 20/16 de k75 ou k100, ce sont les mêmes
9canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 0:55
JEFF02 tu a trouvé ton arbre ?
Si non j'ai un 20/16 en très bon état
Le Cardan est vendu
10canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 15:43
jipounet
jipounet
si Jeff02 n'est pas preneur. .. ;-)
11canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 17:30
jipounet a écrit:si Jeff02 n'est pas preneur. .. ;-)
Ok donc on se met en attente :bien:
12canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 18:46
jipounet
jipounet
en plus je suis muté dans le 92 à Bagneux le 1er septembre. si le cardan rentre dans une valise Touring.... ;-)
13canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 19:20
Ça va être dur de loger ça là dedans ... :laughing:
14canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 19:29
jipounet
jipounet
je fais un trou dans les valises...
15canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 19:34
SEGAFREDO a écrit:Ça va être dur de loger ça là dedans ... :laughing:
il y en a bien un qui ramène un moteur de K11 sur sa selle, alors un arbre !!!!!!
canelures d arbre de transmission Mousta10 canelures d arbre de transmission Idf10canelures d arbre de transmission Idf10
16canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 19:46
Pardon !!!! Shocked Shocked Shocked
17canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 19:55
oui, oui ça court pas les rues mais je connais aussi le lascar :wink:
18canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 19:57
J'y crois pas !!! :ptdr:
19canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 20:07
combi72
combi72
Je ne sais pas qui s'est mais j'ai ma ptite idée :wink:
http://combi72.free.fr
20canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 20:36
jipounet a écrit:en plus je suis muté dans le 92 à Bagneux le 1er septembre.  si le cardan rentre dans une valise Touring.... ;-)
Oui bien sur il rentre sans problème mais sans l’emballage a expédier
21canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Ven 29 Aoû 2014 - 20:52
Tu a un M.P :wink:
22canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Sam 30 Aoû 2014 - 22:25
Loulou33
Loulou33
Bonsoir à tous Smile
@ Jipounet :
:Cool: La Graisse au cuivre ne sert à rien ou presque ! Rolling Eyes  autant pisser dans un violon confused
Pour assurer un graissage qui tient aux fortes contraintes en pression dues à la transmission de l'énergie il faut utiliser une graisse fortement chargée en Bisulfite de Molybdene type STABURAGS NBU 30 PTM  ou MP3 tel que préconisé par BMW.
Voir post ICI et voir l'intervention de Maurice 58 qui me semble la plus pertinente.
La graisse au cuivre permet une tenue haute température et les particules de cuivres déposées évitent le grippage par corrosion; c'est pourquoi on l'utilise en particulier pour graisser les filetages de goujons d'échappement ou sur les filetages de bougies ( avant ... aujourd'hui, souvent les filetages sont traités et ne demandent pas de graissage - voir précos fabricants bougies )
A mon humble avis :siffle:
C'est comme le WD40 sur les connexions électriques.
tafume
23canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Sam 30 Aoû 2014 - 23:49
jipounet
jipounet
je n'avais que ça sous la main ... je changeais mes goujons. ..
24canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Dim 31 Aoû 2014 - 12:02
Cela dit c'est mieux que rien ... :wink:
25canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Dim 31 Aoû 2014 - 12:05
jipounet
jipounet
il n'y avait rien depuis 150000 km. ..
26canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Dim 31 Aoû 2014 - 12:17
On a vu !!! :laughing: :wink:
27canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Dim 31 Aoû 2014 - 13:23
Loulou33
Loulou33
Cela dit c'est mieux que rien ... 😉
Sur ! :bien:   Ca donne bonne conscience Smile
Maintenant, chacun fait comme il veut 107
Bonne journée à tous
28canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mar 2 Sep 2014 - 15:10
BM92 a écrit:JEFF02 tu a trouvé ton arbre ?
Le Cardan est vendu
29canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mar 2 Sep 2014 - 20:52
paflechien
paflechien
une autre solution que je trouve interessante c'est l'embout de remplacement à souder sur le cardan en vente sur le site Motobins.
30canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mar 2 Sep 2014 - 21:33
paflechien a écrit:une autre solution que je trouve interessante c'est l'embout de remplacement à souder sur le cardan en vente sur le site Motobins.
Ces embouts ressemble a quoi ?
Je suis curieux de voir cela
31canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mar 2 Sep 2014 - 21:38
c'est la pièce 55552 chez motobins, mais il faut la souder
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K%20Series&bikeref=K100
32canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mar 2 Sep 2014 - 21:45
canelures d arbre de transmission 55553
canelures d arbre de transmission 55552
Il faut souder mais avant il faut surement scier, et scier bien droit
Si la soudure lâche bonjour les dégâts
33canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mar 2 Sep 2014 - 21:48
frederic31
frederic31
Est ce qu'une banale soudure à l'arc suffit ?
34canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mar 2 Sep 2014 - 23:56
paflechien
paflechien
Oui il faut le scier ou plutôt le couper à la disqueuse ou encore mieux le couper au tour pour les perfectionnistes.
Ensuite le souder soit au poste à fil ou à l'arc avec de la rutile.
Mais on peut aussi envoyer le cardan et le faire souder par Motobins.
35canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 0:18
Voici ce qu'ils disent :
K75/100 spline repair service(20 tooth rear spline,1986 on)
(please send in your own shaft for repair)
**** UK CUSTOMERS ONLY *****
£100.00 ex VAT
(£120.00 inc VAT)
REPLACEMENT SPLINE FOR 20 SPLINE SHAFTS. (SPLINE ONLY-THIS REQUIRES WELDING OR SEE 55553)
£55.00 ex VAT
(£66.00 inc VAT)
36canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 7:23
Si la soudure lâche ( ce qui est peu probable) le résultat serait le même que quand les dents sont usées à 100%, cela ne se déboiterait pas .
37canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 8:46
fred54 a écrit:Si la soudure lâche ( ce qui est peu probable) le résultat serait le même que quand les dents sont usées à 100%, cela ne se déboiterait pas .
Bien sur :bien:
38canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 14:37
a mon avis mieux vaut trouver un bon cardan d'occaz :wink:
39canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 15:41
Freddy29 a écrit:a mon avis mieux vaut trouver un bon cardan d'occaz :wink:
C'est aussi ce que je pense
Un cardan subit quant même de grosse contraintes et si le boulot est mal fait j'ai peur pour le couple conique voir plus
Et surtout quant on regarde le prix de la pièce plus expédition et retour je ne suis pas sur que cela soit économique
Autrement le faire soit même mais la il faut l'outillage et le savoir faire, et ce genre de boulot ne se fait pas sur un trottoir
40canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 18:30
Si on s'en tire pou 120 livres soit 150 euros pour un cardan équivalent à du neuf c'est un prix qui serra pas trop mal lorsque les cardans d'occase seront en voie de disparition.
41canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 19:02
Il doit être possible de créer un filetage pour faire tenir cette pièce non ? confused
42canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 19:58
flat3
J'imagine que la cote extèrieure de la pièce correspond pile poile à la cote interieure du cardan après découpe, donc pas possible de faire un filetage.
La solution est séduisante mais faudrait etre certain que le metal soit identique à celui d'origine.
Vu que l'usure des dents se fait toujours coté cardan, le metal doit etre choisi délibérement plus tendre que celui des canelures coté pignon conique... pour justement éviter de flinguer ces dernières et devoir changer le cardan ET le pignon conique ce qui alourdi la facture.
43canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 20:04
flat3 a écrit:J'imagine que la cote extèrieure de la pièce correspond pile poile à la cote interieure du cardan après découpe, donc pas possible de faire un filetage.
Tu veux dire que ce serait une sorte de "fusible" ?
44canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 20:07
flat3
A ce que j'ai lu sur ces canelures, oui ça me parait évident, avez-vous vu les canelures coté pignon conique usées avant celles du cardan ?
Mécaniquement parlant c'est une chose assez répandue.
45canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 20:09
SEGAFREDO a écrit:Il doit être possible de créer un filetage pour faire tenir cette pièce non ? confused
Au pire tu perces et tu met une goupille
canelures d arbre de transmission Plastimo_goupille_fendue-3371f87
C'est toujours de ce côté qu'ils sont usés les cardans.
Pour le kit , sur la photo de la pièces finie la soudure est meulée mais je pense vu la photo de l'arbre coupé et "recollé" qu'il y a trois cordons de soudure:
canelures d arbre de transmission 5555310
46canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 20:13
franckpaul
franckpaul
Tiens, je croyais que quand deux métaux étaient en friction, c'était le plus "dur" qui lâchait/s'usait en premier (d'où les paliers en bronze), on m'aurait menti ?
https://open-time.net/
47canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 20:22
Sans doute ... après on peut disserter sur l'usure des montagnes par l'eau ... :wink:
48canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 20:44
franckpaul a écrit:Tiens, je croyais que quand deux métaux étaient en friction, c'était le plus "dur" qui lâchait/s'usait en premier (d'où les paliers en bronze), on m'aurait menti ?
Ce qui est vrais :bien:
49canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 21:06
flat3
Pour moi c'est quand meme le metal le moins dur qui s'use le plus vite mais si c'est le contraire j'aurai appris quelquechose aujourd'hui !
Les paliers en bronze ce sont plutot eux qui sont les pièces d'usure non ? bien que le bronze d'un palier soit particulier et aggloméré à chaud dans un lubrifiant pour assurer sa lubrification à vie.
50canelures d arbre de transmission Empty Re: canelures d arbre de transmission Mer 3 Sep 2014 - 21:30
franckpaul
franckpaul
Eh ben, en cherchant un peu sur le Net, je suis tombé sur un article qui cause de la Tribologie : « Science et technologie du frottement, de l'usure et de la lubrification ».
Même pas je savais qu'il y avait une science spécifique à ce truc là ! Décidément j'adore le côté sérendipité d'Internet.
L'article en question : http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribologie/Usure_des_surfaces
