Le Deal du moment : -20%
79 €
Sonde température pour mano
1Sonde température pour mano Empty Sonde température pour mano Jeu 31 Juil 2014 - 19:40
flat3
Bonsoir à tous,
j'ai monté sur ma K75 les manos au guidon de niveau d'essence et de température.
Pour la sonde de temp j'ai pris celle-ci :
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-32110-528464-3944-p
Malheureusement, moto chaude je suis au 8em de la jauge... Donc soit mon mano est HS, soit la sonde ne correspond pas, je suppose que la résistance lue par le mano est trop elevée.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé cette sonde ? moto chaude quelle doit etre la résistance de la sonde ?
Je peux peut-etre la faire fonctionner en ajoutant une résistance bien calibrée en // encore faut-il que je connaisse les valeurs à chaud et à froid.
Merci d'avance  :bien:
2Sonde température pour mano Empty Re: Sonde température pour mano Mar 9 Sep 2014 - 8:45
flat3
bonjour à tous,
Un petit pour ceux qui aurait monter cette sonde :wink:
3Sonde température pour mano Empty Re: Sonde température pour mano Dim 21 Sep 2014 - 13:02
Ton voyant n'a pas une vis de réglage ?
4Sonde température pour mano Empty Re: Sonde température pour mano Mar 23 Sep 2014 - 21:52
Au pire, je crois que j'en ai une d'origine encore montée sur un moteur au garage
je vérifie demian et je te dis ça, c'est KDO ...... enfin ..... si je trouve, bien sur
Amitiés, Patrick
5Sonde température pour mano Empty Re: Sonde température pour mano Mar 23 Sep 2014 - 22:06
Finalement, j'ai été piqué par la curiosité et je suis allé voir au garage, j'en ai une d'origine encore
montée sur un moteur, je te la démonte demain et te la fais passer (KDO) laisse moi ton adresse en
M.P. je te la mets au courrier.
AmiKalement, Patrick
6Sonde température pour mano Empty Re: Sonde température pour mano Mer 24 Sep 2014 - 8:55
flat3
Bonjour à tous, j'avais loupé ces réponses ! Merci pour la proposition je te passe mon adresse en MP !
7Sonde température pour mano Empty Re: Sonde température pour mano Mer 24 Sep 2014 - 21:09
Loulou33
Loulou33
Salut Flat3  Smile
Au passage, lorsque tu la réceptionneras, si tu pouvais faire une mesure de résistance à différentes température ( de 20 à 100°C ) ça nous donnerai une idée de ses caractéristiques et permettrai de définir les sondes compatibles. :wink: ou adaptables.
Merci d'avance pour la communauté,
:gnii:
