Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
joints spy k 100lt
1joints spy k 100lt Empty joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 10:57
oliverlee
bonjour à tous ,
je viens de changer les joints spy de fourche de ma fidele bmw k 100 lt de 1991.
depuis ,je sens la fourche ...differente... quand je freine ,les ressorts se compriment mais j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal qu'avant à remonter...et à la moindre asperité sur le bitume ,j'ai l'impression de rouler sur des vaguelettes...
j'ai rempli chaque tube de 330 ml d'huile de fourche.
ou ai je pu faire une counnerie? si vous avez un avis...
olive
2joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 11:17
Eole80
Eole80
Il y a 3 viscosités chez BM pour l huile de fourche, as tu prix la bonne. Il me semble que le LHM Citroën convient
3joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 11:21
Eole80
Eole80
As tu fait pomper la fourche avant de refermer les bouchons pour chasser l air entrée en remplissant ?
4joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 11:34
oliverlee
je regarderai ce soir quelle viscosité j'ai utilisé ,et non ,je ne savais pas qu'il fallait chasser l'air...
merci pour tes réponses!
5joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 11:37
Eole80
Eole80
tu peux encore le faire, suffit de dévisser les bouchons du haut  :wink:
6joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 11:38
Eole80
Eole80
pour info l'huile de fourche vendu par BM n'est pas très chère, vendue en bidon d'un litre donc suffisant
7joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 11:46
Eole80
Eole80
Faut juste faire bien attention de sortir doucement et dans l axe le tube de fourhe du fourreau pour eviter que la bague de guidage se coince. ensuite un bout de tuyau pvc pour enfoncer le joint spy et zou c est reglé
8joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 13:21
Eole80 a écrit:Faut juste faire bien attention de sortir doucement et dans l axe le tube de fourhe du fourreau pour eviter que la bague de guidage se coince. ensuite un bout de tuyau pvc pour enfoncer le joint spy et zou c est reglé
il y a un tuto pour éviter le coincement , qui évite de scier le tube quand c'est coincé  :wink:
joints spy k 100lt Mousta10 joints spy k 100lt Idf10joints spy k 100lt Idf10
9joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 13:22
Eole80 a écrit:Il y a 3 viscosités chez BM pour l huile de fourche, as tu prix la bonne. Il me semble que le LHM Citroën convient
tout à fait et facile à trouver dans n'importe quel centre auto (pour un prix très abordable)
10joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 22:26
oliverlee
je viens de vérifier ,j'ai mis 330ml de motul fork oil medium 10-15
11joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 22:30
oliverlee
donc eole ,je dois enlever l'air de la fourche...j'enleve les bouchons en haut ,je freine de l'avant et je comprime la fourche en resserrant? mais j''ai pas assez de mains pour faire tout ca :)
12joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 22:30
Eole80
Eole80
normalement c'est bon. purge l'air et après si ça ne va pas il faudra verifier le montage des spys. au niveau pression des pneus, ça donne quoi, ainsi que leur usure ?
13joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 22:32
Eole80
Eole80
oliverlee a écrit:donc eole ,je dois enlever l'air de la  fourche...j'enleve les bouchons en haut ,je freine de l'avant et je comprime la fourche en resserrant? mais j''ai pas assez de mains pour faire tout ca :)
non tu enleves les bouchons en haut, tu frennes de l'avant et tu pompes plusieurs fois en faisant travailler la fourche de haut en bas
14joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 22:33
Eole80
Eole80
ensuite tu refermes les bouchons
15joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 22:34
oliverlee
ok ,je te remercie c'est sympa ,je ferai ca et je te dirai ce que ca dit ...
bonne soirée
16joints spy k 100lt Empty Re: joints spy k 100lt Mar 22 Juil 2014 - 22:35
Eole80
Eole80
:wink:
