Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Top case (montage du kit de K1100 sur K 100LT) ®
je galère un max pour installer ce Kit de K1100 sur mon K100LT
mis à part que dans le Kit je n'ai pas eu les vis plus longues (grrrrrr)
j'ai des pièces en trop, rondelle sépaisses, rondelles épaulées, et une pièce : celle-ci
Top case (montage du kit de K1100 sur K 100LT) ® K11
il faut aussi démonter les poignées arrières et ç ame laisse 2 fois 3 trous!!!
il va falloir trouver des bouchons
actuellement je n'ai pas les vis plus longues pour remonter les repose-pieds arrières
il va aussi manquer une pièce entre la platine repose pied et la patte qui tient le pot, avant c'était le support valise qui faisant office d'entretoise, mais comme le support est maintenant décalé vers l'extérieur avec la nouvelle platine du kit, il y a un vide de plus d'1 cm
pour ceux qui ont déjà installé ce kit, comment avez vous fait ??
Top case (montage du kit de K1100 sur K 100LT) ® Mousta10 Top case (montage du kit de K1100 sur K 100LT) ® Idf10Top case (montage du kit de K1100 sur K 100LT) ® Idf10
Fait iech un max bom
ta pièce permet d'obtenir un déport entre la fixation cadre et le support.
l'ami K'wet est passé me donner un coup de main (ou de pince!!)
en fait cette pièce qui est représentée à gauche se monte à droite
bon pourquoi pas !! et sert d'écarteur pour le support
tout est installé sauf les reposes pieds passagers: pas de vis assez longues , je devrai bien en trouver demain dan sun magasin , des vis CHC10X80 c'est courrant :laughing:
par contre on a tout monté avec des vis tête H (au lieu de CHC) , que j'avais dans un coin , car les vis ne sont pas livrées avec le kit, c'est un second kit,!!!!
maintenant que je sais ce qu'il faut je vais en acheter.
c'est pratique , mais un peu longuet à installer !!
