abs k 100lt 1991
1 abs k 100lt 1991 le Dim 26 Jan 2014 - 12:12
tinet
 Surprised bonjour a tous
toujours a la recherche de ma panne abs panne signalee capteur abs bmw essaie 1 capteur neuf toujours en panne pas le temps de poursuivre la recherche je vais essayer je sais qu il y a une connection sous le reservoir et apres ca va ou?je voudrai tester avec un metrix du capteur a l autre bout je ne sais ou?merci de vos conseils
 Surprised
2 Re: abs k 100lt 1991 le Dim 26 Jan 2014 - 13:20
Tu n'est pas dans la bonne rubrique mais cela va s'arranger..
As tu réinitialisé ton ABS à l'aide du connecteur placé sous le cache latéral droit?
3 Re: abs k 100lt 1991 le Dim 26 Jan 2014 - 13:36
tinet
oui je l ai fais mais le clignotement panne capteur revient aussitot c est pour ca que je voulai verifier le cable plus loin
merci de ton interet
4 Re: abs k 100lt 1991 le Dim 26 Jan 2014 - 16:19
et voila c'est dans la bonne rubrique  :bien:
5 Re: abs k 100lt 1991 le Dim 26 Jan 2014 - 16:20
tinet
merci a toi j ai bien du mal a me retrouve
6 Re: abs k 100lt 1991 le Mar 28 Jan 2014 - 7:52
Voilà le schémas de L'ABS ton capteur est connecté sous le réservoir, le boitier ABS est dans le cul de selle, as tu contrôlé l'entrefer au  niveau de ton capteur?
7 Re: abs k 100lt 1991 le Mar 28 Jan 2014 - 8:50
tinet
merci tu es vraiment sympa le schema je ne sais pas comment tu as fait je n ai plus qu a mis mettre en plus temps ce prete bien a faire la mecanique dans le garage mais ca va pas etre simple
merci encore cordialement
gilles
