Le Deal du moment : -20%
399 €
[K11 RS] démontage vis éventail du contacteur à clef
numerobis
Tout, ou presque, est dans le titre : sur une K11 RS, après démontage du guidon/poignées/compteur, je n'ai pas réussi à sortir le té supérieur, le contacteur à clef l'en empêche. Il faut donc le démonter, ce contacteur, et, pour cela, dévisser ces vis "éventail" (dixit RealOem). Je ne sais pas comment !!! j'ai bien cherché sur le Net un tuto ou une astuce mais en vain.
Comment faites-vous ?
peut-on les récupérer après ou le démontage impose leur sacrifice ?
peut-on les remplacer pas de simples BTR pour le remontage ?
Appel de phare !
tu les perces et tu mets de BTR
[K11 RS] démontage vis éventail du contacteur à clef Jura_218
Qu'est-ce qu'une vis éventail ?  Embarassed scratch
SEGAFREDO a écrit:Qu'est-ce qu'une vis éventail ?  Embarassed scratch
des vis "inviolables" ou indémontables sans la bonne clé
[K11 RS] démontage vis éventail du contacteur à clef Vis10
numerobis
Vu leur forme, la clef "spéciale" ne devrait pouvoir que visser ces vis éventail.
Si la méthode "Freddy" était la seule pour démonter/dévisser ces vis, la réservation circulaire en plein centre serait la bienvenue !
Quelle est la longueur de ces vis ? (quand je percerai, pour que je ne détruise pas le contacteur !)
tu perces juste la tête, ensuite tu enlèves le contacteur à clef par le dessous et avec une pince tu démontes les vis  car elles dépassent
'tain ... j'y crois pas ... c'est sûrement le même mec qui a inventé le fil rouge pour ouvrir les portions de vache qui rit ...  Shocked
vvagabond
vvagabond
j'ai fait la même  opération que vous et le même problème c'est pose. il y a un moyen simple pour le démonter. il suffit de démonter les tubes de fourches ( les faire descendre ) desserre l’écrou de 30 du te. le te est libre à ce moment la vous dévissé l’écrou qui se trouve sous le te (  canneler )ce qui va donne du jeux on incline le te et la il sort.
j' espère que cella vous serra utile.
cordialement.
