No de clef
Eole80
EriK
1No de clef Empty No de clef Dim 20 Juil 2014 - 18:19
qui peut me dire ou on trouve le numéro de clef .il n'est pas gravé sur la clef et rien d'inscrit sur le manuel d'utilisateur .
j'ai une serrure cassée et pour en commander une nouvelle sans changer de clef .C'est impératif .
2No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 18:33
Bonne question qui va intéresser du monde ! je viens de regarder sur la mienne, introuvable .... peut être avec le n° de série de la bécane (si les serrure  s n'ont déjà pas été changées ....) confused
3No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 19:46
EriK
EriK
Normalement :siffle: BMW te refait une clé avec la carte grise.... mais il faut être sur que le barillet n'a pas été changé pale
4No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 20:00
Bah après tu achètes le sac plein de graisse avec les barillets et les clés et roule ma poule ...
5No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 20:21
Eole80
Eole80
si tu ne te sers pas de la serrure de la selle, en voilà une gratuite et comme cette derniere ne sert pas souvent tu peux mettre un autre barillet à la place, c'est ce que j'envisage sur la mienne d’ailleurs, la 11 suite au remplacement dutop case sans clef.
6No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 20:30
Eole80
Eole80
EriK a écrit:Normalement :siffle: BMW te refait une clé avec la carte grise.... mais il faut être sur que le barillet n'a pas été changé pale
si la même clef fait pas mal de serrures, comme elle est unique (c'est bien) il y a de fortes chances que ce soit celle d'origine
7No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 23:30
j'ai toujours eu la chance d'acheter les motos à des gars soigneux , qui se passaient les clés avec la petites étiquette, sur laquelle il y a le N° de la clé
sinon pour un K11 pas très grave, une lime suffit pour faire fonctionner les serrures avec une clé trouvée par terre
No de clef Mousta10 No de clef Idf10No de clef Idf10
8No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 23:38
La lime suffit pour faire fonctionner la serrure ...
9No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 23:42
SEGAFREDO a écrit:La lime suffit pour faire fonctionner la serrure ...
pas bon!!!! tu mets de la limaille sur les paillettes , les ressort et dans la graisse: pas mécanique ça !! :laughing:
10No de clef Empty Re: No de clef Dim 20 Juil 2014 - 23:45
La même graisse que pour certaines cannelures ?
11No de clef Empty Re: No de clef Lun 21 Juil 2014 - 2:47
Le numéro de clé est celui de ta moto : il commence par Z et tu le trouveras sur la carte grise
tu peux aussi demander une ébauche à ton concessionnaire et la faire faire chez un serrurier classique.
No de clef 354459_5
No de clef Platanes
12No de clef Empty Re: No de clef Lun 21 Juil 2014 - 8:59
EriK
EriK
nik0 a écrit:Le numéro de clé est celui de ta moto : il commence par Z et tu le trouveras sur la carte grise
Question: un serrurier peut te faire une clé avec uniquement le numéro de la clé? Je pensais que seul le concessionnaire de la marque pouvait!!!.
13No de clef Empty Re: No de clef Lun 21 Juil 2014 - 9:08
je l'ai fait faire...
il ne l'a pas faite avec le numéro de clé mais avec une clé d'origine qu'il a copiée sur l'ébauche que l'avais trouvée chez Daniel Moto
Il n'y a pas de numéro de clé : si ton neiman est d'origine, le numéro est le VIN de ta moto.
No de clef 354459_5
No de clef Platanes
14No de clef Empty Re: No de clef Lun 21 Juil 2014 - 12:00
BZH56
BZH56
Perso j'ai le N° de mes clé : E4 suivi de 5 chiffres, lettre blanches sur une petite étiquette noire. Rien a voir avec le N° de la moto noté sur la carte grise...Par contre aucun N° sur les clés et je dispose de originale , celle qui se plie.
15No de clef Empty Re: No de clef Lun 21 Juil 2014 - 13:49
BZH56 a écrit:Perso j'ai le N° de mes clé :  E4 suivi de 5 chiffres, lettre blanches sur une petite étiquette noire. Rien a voir avec le N° de la moto noté sur la carte grise...Par contre aucun N° sur les clés et je dispose de originale , celle qui se plie.
Merci pour toutes vos réponses.
Je n'ai plus qu'à contacter le 1er proprio
16No de clef Empty Re: No de clef Mer 23 Juil 2014 - 9:11
esoxe52
J'ai fait faire un double dans une grande surface. Pas de problème pour l'ébauche, il en a en stock.
J'avais commandé un barillet de contacteur, avec la carte grise pas de problème on a celui d'origine(50€)Par contre le clé est en plus, et elle coute 3 fois plus chère que chez un clé minute. Alors qu'un barillet standard coute dans les 25€ avec une clé.
