-20%
399 € 499 €
contacteur à clef R65
1contacteur à clef R65 Empty contacteur à clef R65 Dim 9 Nov 2014 - 11:49
pierre84
bonjour a tous
Je sèche, plus de veilleuse lorsque je suis en mode démarrage et code allumé, mon contacteur en première position allume les veilleuses AV et AR, puis en deuxième position la moto démarre avec phare ou code mais plus de veilleuse.
Je pensais à un défaut du au commodo gauche qui avait des soucis, une fois remplacé, la panne est la même.
Mon contacteur à clef est il le bon, en faut il un autre avec d'autre position?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pierre84
2contacteur à clef R65 Empty Re: contacteur à clef R65 Mar 18 Nov 2014 - 19:20
Mick13
Mick13
Etonnant, tente le WD40 dans le sucre ?
Mais je ne vois pas techniquement comment ça pourait ne pas fonctionner :
Pas de veilleuse OK, mais pas sur une position, et Ok sur l'autre ?
