Fuites huile moteur (histoire de joint) ®
mon moteur pisse pas mal l'huile et comme je doit imobiliser la "bete pour l'embrayage" je me dit que ten qua faire je vais m'occuper de sa aussi
mais la question est !!??
je soupsonne les joint du cache arbre a came d'etre mort ainsi que celui du couvercle villebrequin et ptet meme celui du carter d'huile!!!
sa fuit pas mal !!!!!!!!! si je roule 1 heure j'ai le bas du pantalon tacher!!!!
alors fo t il mettre des joint d'origine? ou la bonne vielle patte a joint peut elle faire l'affaire?
si un specialiste traine par la je suis preneur de conseilles!!!!!!!!!!!!!!!
merci reivilo
Buzzz
Buzzz
le carter d'huile n'a pas de joints. C'est de la pâte à joint. Pour les autres, il vaut mieux remettre de l'origine.
http://bmw.k100rs.free.fr
A tu des photos ?.
Probablement les joint spi moteur et boite.
Ca coule par un petit trou en dessous ?.
oui je pensse aussi que les joint de boite et carter sont mort
on verra au demontage
mais y a pas que sa je pensse
dans la revue tech il parle de 2 joint
joint a levre du palier
et joint torrique
fo ty changer les 2
ou bien j'ai rien compris qu'elqu'un peut til m'expliquer
j'ai fait des photos mais c'est pas bien visible
Fuites huile moteur (histoire de joint) ® Img_0512 Fuites huile moteur (histoire de joint) ® Img_0511 Fuites huile moteur (histoire de joint) ® Img_0510
Question Question
Buzzz
Buzzz
Ah ouais, quand même, c'est bien gras tout ça.
En tout cas, si ça se limite à cette zone, tes joints de sortie moteur et d'entrée de boite ne sont pas en cause.
Par contre, c'est pas le joint de carter d'huile, c'est carément le joint entre le carte moteur et le carter d'huile. Si je ne me trompe pas, ça impose de démonter le carter d'embrayage avant. à confirmer par d'autre. Comme ça, tu pourras en profiter pour jeter un oeil à ta roue libre de démarreur.
certe j'enten parler souvent de cette roue libre de demarreur!!
c'est quoi le probleme possible ?
et comment on s'en apercois(simptome)
merci docteur
Quant cette roue est usée ou sale le demarreur n'enclenche pas et tourne dans le vide
bon sa c'est une mauvaise nouvelle
car sa m'arrive 1 fois sur 10
pale pale pale pale
que faire??
la salete peut empecher le fonctionement
Buzzz
Buzzz
un bon décrassage peut suffire. Et là, si tu démontes, tu vas y avoir accès.
