Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Fuites d'huile sur moteur 1150RT
1Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Fuites d'huile sur moteur 1150RT Mar 21 Mai 2013 - 21:29
HerculePoireau
HerculePoireau
En démontant les carénages de ma RT, je me suis rendu compte d'une fuite importante côté gauche, du moins plus importante qu'à droite ou il n'y a que quelques traces. A gauche, ça semble partir d'assez haut et descend jusque sur la béquille latérale :
Fuites d'huile sur moteur 1150RT 000dc2477c61e7e06c03ae8f41f492897311cbc9
Il y a aussi des traces humides sur l'admission qui va au boitier de filtre à air. Rien d'alarmant, à ce point, pour un moteur de 120.000km, ou des points à surveiller ?
2Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Ven 24 Mai 2013 - 9:01
ça suinte un peu, mais je ne vois pas de fuite importante, à mon avis pas d'inquiètude
Fuites d'huile sur moteur 1150RT Jura_218
3Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Ven 24 Mai 2013 - 10:22
coté gauche,
amha pas de fuite, juste les goutes mise a coté lors des remplissage qui vont dans les recoins des ailettes avec les turbulences en roulant
coté droit ? a la jonction boite / carter moteur ?
4Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Ven 24 Mai 2013 - 11:42
igloo
igloo
vérifie aussi le joint du bouchon de remplissage d'huile moteur....il est du côté gauche est ça pourrait expliquer que tu aies des traces d'huile plus importante de ce côté là
5Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Ven 24 Mai 2013 - 11:59
igloo a écrit:vérifie aussi le joint du bouchon de remplissage d'huile moteur....il est du côté gauche est ça pourrait expliquer que tu aies des traces d'huile plus importante de ce côté là
+1
6Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Ven 24 Mai 2013 - 17:17
codebarre
codebarre
J'ai racheté une 850 r qui semblait pisser a mort +/- de la meme maniere.
Aprés avoir roulé, j'avais toujours quelques gouttes de zuile par terre.
1) J'ai lavé tout le bloc avec un degraissant style' tix' mais nouvelle génération.
Aprés avoir passé deux fois le moteur et bas moteur au pinceau puis a l'éponge, j'avais un moteur tout propre.
2) Dans la foulée, j'avais enlevé les proteges carters qui etaient tout gras pour les laver recto/verso et je ne les ai pas remontés pour mieux voir l'ensemble du bloc.
3) J'ai roulé pour que l'huile chauffe, se mette en pression et me montre par où elle prenait la poudre d'escampette.
4) HORREUR, ca pissait par le bouchon tenu par deux boulons sur le cylindre, qui sont en fait des fenetres sur le pignon de chaine de distribution.
5) Inutile de resserrer ces boulons comme un veau car il y a une bague metallique sur l'epaisseur du plastique.
6) J'ai enlevé ces bouchons et constaté qu'il y a un joint torique en caoutchouc qui fait l'etanchéité.Le joint etait durci et aplatit avec le temps et ce sur les deux cylindres.
7) J'ai changé le joint de chaque coté et mon moteur reste propre comme un sous neuf. :Cool:
8) Cout de l'opération: 3,5 euros pour 10 joints en magasin specialisé en joints.
9) Si je retrouve la facture, je te donnes les dimensions du joint. Mais tu pourras aussi l'acheter en cons pour plus cher bien entendu.
10) Ce ne sera peut-etre pas par là que tu constateras ta fuite, mais en nettoyant le moteur à fond, tu trouveras deja avec precision où est ton probleme.
7Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Ven 24 Mai 2013 - 17:23
codebarre
codebarre
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/g/6.png
Voir le joint n°2 sur la piece N°3 que tu auras déposée.
Cette piece est d'ailleurs juste au dessus à gauche sur ta photo.
8Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Sam 25 Mai 2013 - 10:10
HerculePoireau
HerculePoireau
popov1100 a écrit:coté gauche,
Le côté droit est plutôt propre, rien à voir avec le gauche Smile
codebarre a écrit:http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/g/6.png
Je vais nettoyer la moto, si ça se reproduit vers cet endroit, je changerais le joint, merci !
9Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Sam 25 Mai 2013 - 12:07
igloo
igloo
et si la fuite est située au niveau du bouchon de remplissage, il y a deux joints à changer....un sur le bouchon et la partie noire emboitée sur le cylindre ....facile à faire :bien:
10Fuites d'huile sur moteur 1150RT Empty Re: Fuites d'huile sur moteur 1150RT Jeu 13 Juin 2013 - 10:28
codebarre
codebarre
Et finalement?
