-40%
29.99 € 49.99 €
Problème de calage juste après démarrage
kulgan
kulgan
Ma g650gs a calé 2 jours de suite 2 minutes après le démarrage.
Ça n'est pas la première fois mais 2 jours de suite ça m'inquiète.
Une petite idée ? Je vais téléphoner demain chez BM ...
UP
kulgan
kulgan
Toujours pas passé chez Bm. Ça se produit moins. Je vais attendre la prochaine révision.
xterminator
xterminator
contacteur de béquille ?
cosse de batterie mal serrée ?
fil à la sortie du neiman broyé ?
fanfan83
pleuvait-il lorsqu'elle a eu le problème ? (ça peut venir des antiparasites).
autre truc possible, effectivement les cosses de la batterie (vérifier, nettoyer, graisser)
respectes-tu la procédure de démarrage à la lettre ?
je ne sais pas si les causes et les solutions sont les mêmes pour la g 650 gs, mais ce genre de problème arrive sur les f 650 gs mono et il est parfois nécessaire de réinitialiser le motronic http://bmist.referata.com/wiki/Conseils_d%27utilisation .
sinon, tu en sauras peut-être plus en consultant le manuel d'utilisateur: http://www.futurmoto-bmw.com/moto-bmw/FR/produit_id_1358/Manuels-G-650-GS.html
xterminator
xterminator
fanfan83 a écrit:pleuvait-il lorsqu'elle a eu le problème ? (ça peut venir des antiparasites).
antiparasites mal enfoncés effectivement ....
kulgan
kulgan
Super merci pour toutes ces infos. Je vais tester la procédure démarrage ... Mais attendre 2 sec après démarrage avant de lâcher le bouton, c'est un peu long ?
fanfan83
attention, je te parle de la procédure pour les f 650 gs mono, mais il faut vérifier qu'elle soit adaptée à la g 650 gs. regarde dans le livret de bord ou en cas de doute, tél demain à BM pour qu'ils te précisent la bonne proc à suivre.
