remplacement spy fourche : les fourreaux ne descendent pas
piapiapia
Salut à tous
j'ai 1 spy à changer (l'autre est nikel).
Le tube et son fourreau sont dans l'étau. J'ai dévissé la vis du piston, sorti le clip, enlevé tout le papier (qui vient de la gendarmerie !)
Je tire sec, j'ai souqué une 20aine de fois, ça sort pas. Les bagues...
Comment on fait dans ce cas là ? J'ai pensé percer le vieux spy et le sortir avec 2 crochets. Mais si je fais ça, plus question de nettoyer son logement.
Si vous avez déjà résolu le problème, ou si vous avez une idée...
la vis du piston, c'est bien celle qui est SOUS la fourche
car là en général ça vient d'un coup sec
les bagues n’interviennent pas au début
enlevé tout le papier ??????  c'est à dire  ??
remplacement spy fourche : les fourreaux ne descendent pas Mousta10 remplacement spy fourche : les fourreaux ne descendent pas Idf10remplacement spy fourche : les fourreaux ne descendent pas Idf10
piapiapia
Oui, la vis sous la fourche....
Pour le papier, c'est une vieille combine pour éviter que l'huile coule quand le tube est piqué.
Ils entourent l'intérieur du cache avec du papier, c'est plutôt une superstition qu'un remède.
Oui en principe ça vient d'un coup sec, mais là, ça ne vient pas.
J'ai commencé à sortir le vieux spy, mais il est en lambeaux c'est collé. Ja gratte, je ponce comme je peux pour avoir un logement propre.
tant qu'à faire, je préfère nouer un chiffon au dessus du cache poussière
piapiapia
Grosse galère !
J'ai enlevé le caoutchouc du vieux spy, mais il reste son armature en acier qui semble coincé dans une gorge. Comprends pas... le fond du logement est bien plat ???
piapiapia a écrit:Grosse galère !
oui, c'est plat
c'est le moment d'essayer la méthode de Lauriou https://bmist.forumpro.fr/t92861-spi-de-fourche-r1100rt-tuto-resolu#1581498  ou vers la fin https://bmist.forumpro.fr/t93621-rajout-huile-fourche
tu remets les vis en place, tu remets de l'huile beaucoup plus que normal et tu mets en pression  avec une sangle à cliquets le  joint devrait  (doit ) sortir , attention protège ton sol et toi aussi, il se peut que de l'huile gicle un peu
bonne chance ,
tu es sur que ce n'est pas le clip de maintien du joint qui est resté en place dans sa gorge?
piapiapia
J'en ai parlé à un copain qui connait bien le problème, lui il scie le fourreau si le tube est bon...
Oui, j'ai bien enlevé le clip, j'ai aussi enlevé le spy, mais pour nettoyer le logement, rien à faire. Le spy neuf ne rentre pas. La méthode Lauriou ne résoudra pas le problème.
Autre chose hier, je suis allé chercher une fourche d'occase... (le coin). Un tube est pas trop mal, l'autre complètement piqué de rouille. je trouve une différence de diamètre de tube de 8 10èmes.
En admettant que je rentre un tube plus gros de 8 10èmes dans les étriers qu'est-ce qui va se passer ?
il est normal que le spi force une peu dans son logement
de quels étriers parles -tu ??
piapiapia
non, en fait je parle des tés...
piapiapia a écrit:non, en fait je parle des tés...
ok, ça va passer , ils sont justement fendus, non pas pour mettre des tubes différents, mais pour pouvoir les serrer, donc pas de soucis
piapiapia
Ben non, ça passe pas... il s'en faut de quelques 10èmes, et j'ai aucun moyen de dilater les trous des tés...
Mais d'après toi, si j'ai 2 tubes différents sur la fourche, ça fait quoi ? ça guidonne, comme quand la roue est pas équilibrée ?
en fait, si je n'arrive pas à enfoncer le spy, c'est que je n'ai pas le bon spy, il y a vraiment un bourelet au fond du logement...
piapiapia a écrit:Ben non, ça passe pas... il s'en faut de quelques 10èmes, et j'ai aucun moyen de dilater les trous des tés...
environ 8/10ème ???  :wink:  asseye avec le plat d'un tournevis (celui de la trousse BM doit convenir)
il y a un bourrelet dans le fond du logement ????? j'ai refais les miens sur la fourche de mon ex k11, pas de bourrelet
et les tubes sont sortis assez facilement
piapiapia
pas assez de force ! l'alu fait 1cm d'épaisseur, il faudrait déposer la colonne de direction...
Un petit fer plat sur un bon bras de levier (sans insister ça devrait "le faire"  :wink: )
tu as encore la solution de toiler le tube sur le haut et de huiler les 2 tés pour faciliter la mise en place
je ne te conseille pas de mettre un tube de diamètre différent du diamètre prévu sur le T. Il y a 2 type de fourche , les Brembo et les Shoha une fait 41.7 et l'autre 41.
Vire tout ce qu'il est resté de ton ancien spi dans le fourreau, ça sera mieux , eventuellement avec une dremel
remplacement spy fourche : les fourreaux ne descendent pas Jura_218
à priori les tés d fourches ont les mêmes références
SWEETY a écrit:à priori les tés d fourches ont les mêmes références
ah , c'est étonnant  Shocked
piapiapia
Salut les gars...
Toiler 7 10èmes, c'est pas possible, il faut passer au tour... j'en ai 1, mais trop petit...
J'ai abandonné le nettoyage du logement de spy, c'est impossible sans sortir le tube,
Je me retrouve avec 2 tubes brembo qui ne serviront pas.
Demain, je vais essayer de trouver dans un garage un tube pas trop piqué (ou 2) avec fourreau et spy neuf...
On peut toujours espérer !
va comprendre ?????
piapiapia
Bon j'ai cherché sur eBay, en Allemagne, en France...
une question pour les experts : La colonne de direction est-elle la même entre showa et brembo ?
sixela
sixela
Salut a tous , c'est toujours un enfer de démonter entièrement le tube de fourche ! il est plus pratique de changer le spi avec 2 crochets , ca vient tous seul !
piapiapia
Salut à tous...
J'ai trouvé mardi matin un bras de fourche complet avec tube, fourreau, et spy pas trop vieux.
Ça a pris 1/2 heure à tout remonter.
Je garde précieusement la bras que je n'ai pas pu démonter pour essayer de comprendre, un jour !
