Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Ampoule H7 qui claque tout les jours
+7
xterminator
K-neef
sputnick
11 participants
1Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Ampoule H7 qui claque tout les jours Mar 15 Avr 2014 - 22:04
sputnick
sputnick
sur ma F800R, en ce moment, je claque une ampoule H7 tout les 1 à 2 jours. J'ai mesuré le voltage au niveau de la batterie : 12v et des cerises.
Par contre, au niveau du culot de l'ampoule H7: 14V et des raisins.
A l’accélération, même rupteur, le voltage est stable, mais (WTF?!) pourquoi j'ai du 14volts ? Ça pourrait suffire à claquer l'ampoule nan ?
moteur tournant tu dois avoir du 14v c'est normal
Ampoule H7 qui claque tout les jours Jura_218
Ben y'à qu'à prendre sa mob tous les 3 jours !  tafume
14 volts suffisent en effet à claquer l'ampoule
As-tu mesuré la tension aux bornes de la batterie?
Ampoule H7 qui claque tout les jours 354459_5
Ampoule H7 qui claque tout les jours Platanes
sputnick
sputnick
nik0 a écrit:14 volts suffisent en effet à claquer l'ampoule
Ben oui, ça de là que je dit que la batterie fait 12v et des bananes ...
je veux dire, moteur tournant...
si ça dépasse 14v c'est que tu as un souci de régulateur. La tension de charge d'une batterie en roulant est de 13,5 - 13,8 V
sputnick
sputnick
En prenant le voltage à la batterie moteur up & running, j'obtiens 14.20V, quand j'accellere, ça descend à 14V.
Au niveau du culot de l'ampoule H7 (toujours moteur up & running), il prends 13.70V qui descendent à 13.50V quand j'accellere.
J'ai changé l'alternateur il y a environ un an pour de l'adaptable, mais par contre ça fait que depuis qq jours que le problème se pose au si souvent !
Le régulateur de la F800R est le même que celui de la F650CS et donc aura les mêmes problèmes de mauvais refroidissement
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0217&mospid=51599&btnr=12_1433&hg=12&fg=32
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0174&mospid=51541&btnr=12_1569&hg=12&fg=31
https://bmist.forumpro.fr/t87457-prix-regulateur-f650
https://bmist.forumpro.fr/t45310-probleme-allumage-regulateur-f650-funduro
D'après le lien suivant, le régulateur est ok
http://faq.f650.com/FAQs/VoltageRectifierFAQ.htm
On trouve des ampoules renforcées mais je ne sais pas ce que ça vaut.
J'ai bien une idée tordue :
mettre un deuxlème régulateur en série avec le premier
(oui, c'est bizarre)
elle est sous garantie ta mob?
si oui------- > direct concession
10Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 16 Avr 2014 - 16:34
korben94 a écrit:elle est sous garantie ta mob?
je les entends d'ici...
"On n'a jamais vu ça"
"Elle marche parfaitement votre moto"
"C'est parce que vous roulez sous la pluie"
"Vous la lavez avec quoi?"
"Il faut mettre des ampoules BMW"
Enfin, tente ta chance quand même
11Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 16 Avr 2014 - 17:42
sputnick
sputnick
---deleted---
sputnick
sputnick
J'ai 60 000km, donc pas en garantie !
nik0 a écrit:Le régulateur de la F800R est le même que celui de la F650CS et donc aura les mêmes problèmes de mauvais refroidissement
Oui, effectivement, si je suis ton lien, mon voltage est 'OKAY'.
Ce que je comprends de la situation, c'est que le régulateur pourrait surchauffer, les roulages à Carole n'arrangeant rien (euphémisme).
Peux être devrais-je le déporter ou prendre le voltage à (vraiment) chaud !?
Tout dépend de son emplacement d'origine...
C'est la solution adoptée sur les F650 : déporter le régulateur. Certains agrandissent le radiateur du régulateur.
Tu peux essayer de le fixer sur une pièce alu extérieure en mettant de la pate de refroidissement d'ordinateur (style silver artic)
Tu peux aussi lui mettre un ventilateur d'ordinateur si le déport est problématique.
14Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 13:13
sputnick
sputnick
Merci à tous, problème résolu après mise à jour logicielle par BMW motorad.
15Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 13:21
En clair ?
16Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 13:24
sputnick
sputnick
Qu'est ce qui n'est pas clair ?
17Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 13:25
K-neef
K-neef
SEGAFREDO a écrit:En clair ?
En clair, ça veut dire que l'ODB n'affichera plus le défaut "lampe" qui, fort de la confiance absolue en l'informatique embarquée de BMW, n'obligera plus notre ami à changer systématiquement son ampoule sans même regarder si elle fonctionnait.  tafume
18Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 13:26
Une "mise à jour logicielle" ... (K-neef: l'ampoule fonctionnait ???  scratch )
19Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 13:52
K-neef
K-neef
SEGAFREDO a écrit:Une "mise à jour logicielle" ... (K-neef: l'ampoule fonctionnait ???  scratch )
 :laughing:
20Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 18:34
sputnick
sputnick
Heu, les gars, vous avez lu le titre du sujet tudjuuuuuuu ?
Ampoule H7 qui claque tout les jours Clip_image001
21Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 18:48
Ok ... alors qu'est-ce qu'une mise à jour logicielle qui empêche de claquer une ampoule / jour ?
22Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 19:23
sputnick
sputnick
Le motorad CMC78 @Coignière a pris la mob, m'a dit 'on a fait une mise à jour' et depuis je n'ai plus le problème. Si tu veut en savoir plus, appelle le chef d'atelier.
23Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 19:29
Ce n'est pas satisfaisant ... ça peut recommencer demain et tu ne sauras toujours pas pourquoi ça tombe en panne ... c'est une pompe a fric ce truc !!!
24Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 19:33
sputnick
sputnick
Cela a été pris en compte gratuitement ensuite car j'ai demandé à une révision à refaire le faisceau de phare AV qui avait cramé à mes frais.
25Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:11
K-neef
K-neef
sputnick a écrit:Heu, les gars, vous avez lu le titre du sujet tudjuuuuuuu ?
Oui, j'ai lu : "tout les jours", tu aurais pu ajouter "d'aujourd'hui"  tirelalangue
26Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:14
K-neef
K-neef
sputnick a écrit:Le motorad CMC78 @Coignière a pris la mob, m'a dit 'on a fait une mise à jour' et depuis je n'ai plus le problème. Si tu veut en savoir plus, appelle le chef d'atelier.
Voilà une réponse qui n'éclaire pas beaucoup notre lanterne.
Je partage l'avis de Segafredo qui, comme moi, ne lit pas dans le marc de café.
27Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:15
xterminator
xterminator
C'est également le but d'un forum, le partage  :siffle:
28Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:26
Oui mais on ne partage pas avec le cons ... :wink:
29Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:29
sputnick
sputnick
? Pas sur de bien comprendre qui es le con de l'autre, moi en tout cas, j'ai fait un retour au mieux de ce que je savais.
30Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:29
K-neef
K-neef
SEGAFREDO a écrit:Oui mais on ne partage pas avec le cons ... :wink:
 :bien: :laughing:
31Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:35
Petite incompréhension Sputnic : cons ici est l'abréviation de concessionnaire.
Je sais, c'est un peu étrange.
32Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 20:41
sputnick
sputnick
Oups, j'ai lu trop vite, désolé =)
33Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Lun 2 Juin 2014 - 22:14
lolo06
lolo06
@ sputnick, c'est vrai que sur le coup, c'était pas net... :ptdr:
34Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mar 3 Juin 2014 - 19:23
Effectivement après relecture la méprise est compréhensible ...  :wink:
35Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mar 3 Juin 2014 - 21:12
sputnick
sputnick
Bon, peu importe les incompréhension, j'ai envoyé un mail à Jean-Yves de CMC78, des que j'ai une réponse plus précise, je la poste ici même :wink:
36Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mar 3 Juin 2014 - 22:18
xterminator
xterminator
Cool merci sputnick  :bien:
37Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 4 Juin 2014 - 17:53
sputnick
sputnick
Il s'agit d'une 'MAJ du boitier ZFE', dixit Jean-Yves CMC78.
38Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 4 Juin 2014 - 19:25
Hum ... que dire ...  scratch affraid
Ça me fait penser à ça
https://www.youtube.com/watch?v=7w2VbOoXE2k&feature=kp
39Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 17 Juin 2015 - 14:18
alaink12gt
alaink12gt
Bonjour à tous, je me permets de relancer le débat. Sur ma f800st de 2007 et 9000 kms toutes mises à jour ok dans le réseau bmw, après avoir fait une petite balade de 1200 bornes aux rythmes des panigales, hp2 et 999 des copains, mes deux ampoules de phares on grillées à 10 minutes d'intervalle alors que le retour se faisait pépère. J'ai donc changé l'ensemble par des Philips extrême light.....et idem après quelques minutes. J'ai rechangé avec des h7 à trois francs six sous et........rebelotte! Je persévère.......et idem. Ok j'avais à chaque fois lavé la belle avant mais j'ai passé des journées à rouler sous la flotte et rien. Donc j'attends quelques jours que l'humidité résiduelle parte et je change les ampoules.....et zou encore deux. Je passe chez bmw.......faut voir.....faire une recherche de panne électrique.... ca va être long.......on me parle du régulateur de l'alternateur........et je tombe sur ce post.
As tu résolu le problème définitivement simplement avec cette mise à jour de map?
Vmotard alain
40Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 17 Juin 2015 - 15:06
alaink12gt a écrit:Bonjour à tous, je me permets de relancer le débat. Sur ma f800st de 2007 et 9000 kms toutes mises à jour ok dans le réseau bmw, après avoir fait une petite balade de 1200 bornes aux rythmes des panigales, hp2 et 999 des copains, mes deux ampoules de phares on grillées à 10 minutes d'intervalle alors que le retour se faisait pépère. J'ai donc changé l'ensemble par des Philips extrême light.....et idem après quelques minutes. J'ai rechangé avec des h7 à trois francs six sous et........rebelotte! Je persévère.......et idem. Ok j'avais à chaque fois lavé la belle avant mais j'ai passé des journées à rouler sous la flotte et rien. Donc j'attends quelques jours que l'humidité résiduelle parte et je change les ampoules.....et zou encore deux. Je passe chez bmw.......faut voir.....faire une recherche de panne électrique.... ca va être long.......on me parle du régulateur de l'alternateur........et je tombe sur ce post.
Vmotard alain
Visiblement :Cool: Sputnik a réglé le problème avec cette mise à jour et ensuite, son faisceau de phare a cramé.
41Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 17 Juin 2015 - 17:30
alaink12gt
alaink12gt
mince.........bon et une idée?
42Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 17 Juin 2015 - 21:15
Mais je ne suis pas sûr de comprendre Sputnick : le faisceau crame et ensuite il résout le problème ou bien il résout son problème et son faisceau crame (de joie) ? 108
43Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 17 Juin 2015 - 22:37
alaink12gt
alaink12gt
J'avoue que je ne sais pas trop! c'est quand même moins compliqué sur les mémères. Un fil pour chaque truc et basta.....on trouve la panne facilement.....là........c'est la misère! pale
44Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Mer 15 Juil 2015 - 15:26
alaink12gt
alaink12gt
Bonjour, problème résolu. Le régulateur était HS. Il sortait 18 V!
Et c'est seulement les ampoules de phare qui grillaient  Rolling Eyes
Cool ça éclaire la nuit........rhooooooo c'est bien le progrès :ptdr:
45Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Ven 17 Juil 2015 - 16:20
AWAK
AWAK
viens d'avoir le même problème
en rentrant d'une balade dans le 06
ampoule HS mais celle de code
j'ai rendez vous chez BM le 01/08 donc . . .
vais leurs demander une mise à jour :bien:
46Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Ven 17 Juil 2015 - 18:47
C'est la moto 2.0 (deux point zéro)
47Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Sam 18 Juil 2015 - 11:14
alaink12gt
alaink12gt
Je ne crois pas qu'une mise à jour soit la solution. Le régulateur est a contrôler en premier lieu, si c'est normal voir les fixations du phare. Les attaches de la coupole du phare peuvent avoir été endommagées lors du changement d'ampoule. Et les gentilles vibrations du moulin feront vibrer les ampoules qui ne vont pas apprécier. Après si tout ça est normal......reste l'alternateur. Et si tout est ok...........................reste une séance d'excorcisme pompomgirl
48Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Ven 24 Juil 2015 - 8:31
AWAK
AWAK
j'ai changé l'ampoule
et :bien: RAS
49Ampoule H7 qui claque tout les jours Empty Re: Ampoule H7 qui claque tout les jours Ven 24 Juil 2015 - 9:44
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ce Pb est connu de longue Date sur les 800/700/650 Twin
La seule solution changé l'Ampoule ou mettre un Xénon
