Le Deal du moment : -21%
39.59 €
montage courroie poly v ?
1montage courroie poly v ? Empty montage courroie poly v ? Ven 11 Avr 2014 - 19:21
flat2
flat2
bonjour,
je souhaite changer ma courroie mais un truc me chifonne........sur mon moulin il y a une barre en C qui "chevauche" la courroie  hein
bien visible sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=0Zz-Hg_Af6c en bas a gauche a 50 secondes
c'est quoi ?
pas entendu parler sur les tutoriels ou sur le manuel atelier.......
par avance merci de vos infos :cheers3:
2montage courroie poly v ? Empty Re: montage courroie poly v ? Ven 11 Avr 2014 - 19:52
flat2
flat2
coup de bol j'ai trouvé tout seul  :fleur3:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=695694
c'est juste une mise a l'air vers l'alternateur
donc on peut demonter sans risque de voir de l'huile se repandre ! Twisted Evil
si çà peut servir a quelqu'un d'autre
a priori seuls quelques modèles en sont equipés, d'ou peu d'info sur le net !
3montage courroie poly v ? Empty Re: montage courroie poly v ? Ven 11 Avr 2014 - 19:52
flat2
flat2
@ plus
4montage courroie poly v ? Empty Re: montage courroie poly v ? Ven 11 Avr 2014 - 21:00
Merci  Smile
5montage courroie poly v ? Empty Re: montage courroie poly v ? Sam 19 Avr 2014 - 16:50
flat2
flat2
c'est fait ! en 20 mn......super facile a réaliser même pour un gars qui aurait 2 mains gauche.
allez ! prochaine étape : jeux aux soupapes et syncro ! study
