Bonjour a tous , ca va faire 2 ans que j'ai ma baleine desormais et je commence a m'inquieter au sujet du remplacement de ma courroie .J'ai donc commence a me renseigner autour de moi et la , meme entre concess ils ne sont pas d'accord sur la frequence de remplacement !! Un coup c'est 40000 un coup c'est 60000 !!!! Quelqu'un a t'il la reponse ? C'est un 1150rt de 2002 et surtout pour un novice en meca est-ce facile a faire soi-meme ? Je crois pas avoir vu de tuto sur le net a ce sujet. Comme d'hab :merci d'avance.....
courroie poly v
supercyprien
veve59
2 Re: courroie poly v Sam 10 Aoû 2013 - 21:03
dans le manuel atelier c'est 60 000 kms
3 Re: courroie poly v Sam 10 Aoû 2013 - 22:07
Vu le prix d'une courroie versus le prix des réparations possibles (capteurs effet hall par exemple) si elle casse. Je ne me poserais même pas la question.
Je la remplace illico et les suivantes tous les 40.000kms.
D'autant qu'il n'y a pas que le kilométrage, le vieillissement dans le temps est aussi à prendre en compte.
4 Re: courroie poly v Sam 10 Aoû 2013 - 23:31
supercyprien
Surtout qu'une courroie conti 4pk611 ( celle qui va sur mon R1100RT, mais surement aussi sur les 1150) vaut 4.95€ et n'est pas compliquée à changer. De plus, ce sont eux qui fournissent BM pour les courroies.
Prix chez BM de la courroie : une vingtaine d'euros je pense.
5 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 9:13
C'est même souvent le plus important chez les petits rouleursFlat-Yourself a écrit: le vieillissement dans le temps est aussi à prendre en compte.
6 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 9:56
Hormis une compatibilité avec le R1100S et RS elle ne se monte pas sur d'autre R1100supercyprien a écrit:Surtout qu'une courroie conti 4pk611 ( celle qui va sur mon R1100RT, mais surement aussi sur les 1150) vaut 4.95€ et n'est pas compliquée à changer. De plus, ce sont eux qui fournissent BM pour les courroies.
Par contre elle se montre sur d'autre model de R
Courroie monté jusqu'au 07/03
http://www.piecesauto.com/fr/Courroie+trapezoidale+a+nervures/CONTITECH+4PK611/305.35933.html
http://www.yakarouler.com/reference/contitech/4PK611,254,
http://www.webdealauto.com/fr/courroie-trapezoidale-a-nervures-d-accessoires/contitech-4pk611.305.35933.4539.html
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-contitech-4pk611-649566-305-p
A noté que sur a R1150R a partir de 07/2003 BMW a monté celle-ci : 4PK592 Ref BMW 12317681841
7 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 9:57
veve59
Oki , et sinon y a t'il un site ou je peux trouver un tuto ou mieux , une vidéo ? Car la entre la bagnole et la bécane j'ai atteind mon seuil limite de tolérance au plumage par les concess !!!!!!
8 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 10:05
Fouille dans le forumveve59 a écrit:Oki , et sinon y a t'il un site ou je peux trouver un tuto ou mieux , une vidéo ? Car la entre la bagnole et la bécane j'ai atteind mon seuil limite de tolérance au plumage par les concess !!!!!!
10 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 12:32
supercyprien
Le manuel d'atelier est bien fait ...
11 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 14:08
codebarre
un peu de cinema:
https://www.youtube.com/watch?v=0Zz-Hg_Af6c
Ne te contente pas de ça, vas voir les fiches isatis et ce qui est dit sur ce site, au bout de quelques jours, tu te sentiras assez franc que pour démonter la plaque noire a l'avant du moteur.(CA pourra être l'occasion de voir ce qui est écrit dessus pour connaitre la longueur)
Tu pourras alors étudier directement sur ta machine,puis te lancer dés que tu te sentiras assez informé.
12 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 14:15
supercyprien
Hier soir j'avais un peu lu en diagonale le sujet...veve59 a écrit:Bonjour a tous , ca va faire 2 ans que j'ai ma baleine desormais et je commence a m'inquieter au sujet du remplacement de ma courroie .J'ai donc commence a me renseigner autour de moi et la , meme entre concess ils ne sont pas d'accord sur la frequence de remplacement !! Un coup c'est 40000 un coup c'est 60000 !!!! Quelqu'un a t'il la reponse ? C'est un 1150rt de 2002 et surtout pour un novice en meca est-ce facile a faire soi-meme ? Je crois pas avoir vu de tuto sur le net a ce sujet. Comme d'hab :merci d'avance.....
40000km = intervalle pour les courroies des premiers modèles R1100 (1er montage, avant 96).
60000km = intervalle pour les courroies des modèle splus récents, y compris les R1150.
13 Re: courroie poly v Dim 11 Aoû 2013 - 15:06
igloo
le manuel de la 1150 R-RT-GS et GSA...c'est tous les 40,000...je l'ai sous les yeux et si je ne me trompe pas, c'est tous les 4 ans (peut-être 5) mais ça, c'est pas noté sur la feuille que j'ai et qui m'a gentiment été donnée par le cons.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » courroie poly v
