Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Température moteur je séche
1Température moteur je séche Empty Température moteur je séche Dim 30 Mar 2014 - 16:54
retour sur un soucis exposé dans unprécédent topic mais dont je ne trouve pas toujours pas d'explication.
En clair depuis quelques temps mon indicateur de température n'atteint plus le haut de la zone au avant du démarrage du ventilo.
L'aiguille est alors à peu près au milieu, bien plus bas de ce qui se passait.
J'ai donc:
changé la sonde sur la pompe (merci bmouais  :wink:  )
échangé l' indicateur
vérifié à froid la valeur de la sonde moteur ( 2,7 K ohm)
changé le calorstat
Pas de durites dures, circuit plein et purgé, le LDR semble circuler normalement et le ventilo démarre
Je ne pense plus qu'à une dérive de la valeur de la sonde moteur qui atteindrait sa valeur minimum plus vite qu'auparavant
Pour vérifier il me faudrait connaître à quoi correspond la résistance de cette sonde au point de démarrage
Une idée ?
2Température moteur je séche Empty Re: Température moteur je séche Dim 30 Mar 2014 - 17:53
je me réponds à moi même, après diagnostic sorti du code 1223 qui correspond à la sone de température.
Donc y' a plus K sortir la CB.....
3Température moteur je séche Empty Re: Température moteur je séche Dim 30 Mar 2014 - 19:42
EriK
EriK
Je possède un K1100 et mon ventilo se déclenche quand l'aiguille est au milieu du "mano"  :abandon: ( je ne sais pas comment le dire, mais au milieu du bleu et du rouge, sur le trait central).
Puis elle redescend, pour se situer à environ 2mm plus bas vers le bleu.  Normalement, elle reste à cette valeur quand je roule,...
Question:  study Tu es sur de la précision du mano. Si ta moto fonctionne bien.  confused Est-ce un souci? Que risques-tu si la température est toujours régulée, et surtout que le ventilo fonctionne?...
4Température moteur je séche Empty Re: Température moteur je séche Dim 30 Mar 2014 - 20:04
je suis bien d'accord quant à la précision du systéme, mais se qui me chagrine c'est le changement brusque de cette indication.
5Température moteur je séche Empty Re: Température moteur je séche Dim 30 Mar 2014 - 20:40
channel1
channel1
6Température moteur je séche Empty Re: Température moteur je séche Dim 30 Mar 2014 - 20:51
channel1 a écrit:Sujet disserté sur ce lien:
https://bmist.forumpro.fr/t46812-sonde-de-temperature-d-eau?highlight=sonde+temperature
Bonne chance
merci et en plus je donne la réponse de la valeur de la sonde à 100°...... c'est pas beau de vieillir
7Température moteur je séche Empty Re: Température moteur je séche Dim 30 Mar 2014 - 21:30
Bonne chance
il parait que pour certain ça ne va pas en s'améliorant  :siffle:
Température moteur je séche Mousta10 Température moteur je séche Idf10Température moteur je séche Idf10
8Température moteur je séche Empty Re: Température moteur je séche Ven 9 Mai 2014 - 7:52
intru
intru
Je peux en témoigné. Crying or Very sad
Perte de mémoire aujourd'hui plus qu' hier mais bien moins que demain. Shocked  Dequoi on parler déjas d'amour non ce n'ai pas le sujet ??? Shocked
Je ne sais plus Rolling Eyes  Question
