-29%
499.99 € 699.99 €
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne.
+6
rico 17
frederic31
jean64
10 participants
jean64
jean64
Bonjour à tous!
J'ai un soucis de pompe à essence.
-Quand je mets le contact de ma K75S je n'entend plus le sifflement de la pompe. Pourtant si ma mémoire est bonne elle devrait se mettre en route.
-La moto est longue à démarrer (il faut insister 2 crans starter) et tourne sur 2 pattes. Et là, j’entends la pompe.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un?
Y a t il peut être un faux contact? Ou c'est la pompe qui est HS? ... .
Merci pour toute réponse
et Bon dimanche.
à la mise du contact , la pompe se met en route et s’arrête ,
par contre tu as de la chance d'entendre la pompe tourner quand le moteur tourne (même sur 2 cylindres), ou alors ta pompe est très bruyante
pompe HS, à priori non car le moteur démarre (même sur 2 cylindres mais il tourne) après est-ce que le moteur tourne sur les 3 cylindres ??
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Mousta10 La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Idf10La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Idf10
Sur un K75, la pompe ne se met en route que lorsque l'on appuie sur le bouton de démarrage, contrairement au K11 qui mets la pompe en route quelques secondes dès la mise sous contact pour mettre le circuit d'essence en pression afin de faciliter rle démarrage
Pour l'entendre tourner, faire juste une petite impulsion sur ce bouton et elle doit tourner 2 à 3 secondes puis s'arrêter. (si il n'y a pas d'allumage la pompe s'arrête au bout de 2 à 3 secondes)
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Jura_218
jean64
jean64
Merci pour vos réponses.
A la mise du contact, silence absolu (avant j'entendais la pompe). 2 crans de starter et ça démarre difficilement. 1000tr/ms. ( avant 1500 et plus) Et là j'entends le sifflement (pas bruyante) caractéristique très haute fréquence de la pompe qui contraste avec le bruit du moteur. Après 10 ,15 mn un petit coup d'accélérateur et je constate qu'un cylindre ne répond pas.
Je viens de tester l'impulsion mais rien!
jean64 a écrit:A la mise du contact, silence absolue (avant j'entendais la pompe).
ça m'étonne que tu entendais la pompe à la mise sous contact avant, pour moi il n'y a que les K1, K100RS1 et K11 qui ont ce système. Elle est de quelle année ?
jean64
jean64
année 92, 04/92
si tu entendais la pompe à la mise sous contact, je pense qu'un relais supplémentaire à été rajouté par l'ancien proprio
HUMM HUMMM en effet la pompe démarre plus tôt sur les 16S sur les K75 et K100 non
c'est curieux qu'elle démarre (ou démarrait) avant
En revanche, si elle démarre (même sur 2 pattes) c'est plutôt bon signe pour ta pompe
pour ce qui est du fait qu'un des 3 cylindres ne tourne pas, si j'étais toi je vérifierai plutôt
c ôté allumage, une bougie qui n'allume pas, un fil de bougie récalcitrant, une bobine HS.....
Quelques contrôles à faire, mais rien de bien méchant
Pense aussi à vérifier que tes 3 injecteurs crachent correctement, qui sait.....
Allez, bon courage à toi, amiKalement, Patrick
jean64
jean64
Je viens de démonter la pompe.  Et .... Surprise!
Je ne crois pas que la panne proviens de là, mais déjà je vais commencer à mettre çà en ordre.
Après on avisera.
La pompe était quasi libre. Je crois qu'elle touchait le fond du réservoir.
Si quelqu'un sait où je peux m'en procurer, je suis preneur.
Merci pour toute réponse.
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. <a href=La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Pompe010" />
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Pompe011
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Pompe012
Motobins, vends ça
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K%20Series
Tu ajoutes environ 5£ pour le port
AmiKalement, Patrick
jean64
jean64
Freddy29 a écrit:si tu entendais la pompe à la mise sous contact, je pense qu'un relais supplémentaire à été rajouté par l'ancien proprio
Aieee! Je n'aime pas çà.
Tu as ça aussi chez l'A.R.T.
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=16121464694_K&type=42&code_lg=lg_fr&num=16
 :bien: :bien:
Freddy29 a écrit:ça m'étonne que tu entendais la pompe à la mise sous contact avant, pour moi il n'y a que les K1, K100RS1 et K11 qui ont ce système.
Idem K12
frederic31
frederic31
jean64 a écrit:J
tu trouves aussi chez BMW si tu as une concession pas trop loin. les prix ne sont pas plus élevés qu'ailleurs (sauf pour la pompe à essence qui est "dissuasive" chez BM). par contre faut venir avec les bonnes références de ce que tu cherches et l'accueil n'est pas toujours à la hauteur des sites internet !!!!
frederic31
frederic31
pour les références: http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=1
jean64
jean64
> Frederic31: Oui nous avons un consess à Lescar: Béarn Motos Concessionnaire BMW Motorrad. J'y vais ce soir. (avec la pompe) heuu et la carte grise.
J'ai essayé de voir les ref mais je suis un peu perdu ( en plus si je commande chez ART ils ne reprennent pas parait il si je me trompe) C'est ce que j'ai lu en rouge Shocked Et chez Motobins je n'ai vu qu'un model
jean64
jean64
Voilà! Ils ne l'ont pas en stock donc je l'aurai la semaine prochaine.
Cependant une petite question:
- Laquelle des 2 pompes est meilleur? Et peux t on mettre ce qu'on veut. (J'ai remarqué en consultant realOEM qu'ils ont changé la pompe à partir de 01/1993)
Heuuu! pour info l'"amortisseur de vibration" coute 65€, mais TTC ou HT Grrr! j'ai oublié ce détail Important
rico 17
rico 17
Si tu prends le diam de ta pompe, il ne peut y avoir d'erreur.
Tu veux changer de pompe ????
Si c'est le cas, regarde sur EBAY ou LBC, il y a des offres intéressantes, avec même le support.
jean64
jean64
Un jour ou l'autre il le faudra! Ma pompe a certainement avalé des débris de caoutchouc* (le tamis était déchiré). C'est la raison de ma curiosité. Donc je souhaite en avoir sous la main.
( En effet tu as raison! sur EBAY pour 100€ on peut avoir la pompe et le support. Chez le consses j'en avais pour un ti peu moins, juste l'amortisseur et le filtre  Sad  )
Merci Rico 17
* Pour passer le temps je vais disséquer le filtre pour en avoir le cœur net Suspect
rico 17
rico 17
Bein à paine, chez le concess t'en aurais pour 250 / 300€  tafume
Quand tu en a trouvé une, tu fais signe, nous te dirons si c'est ok. il y a différents modèles.
jean64
jean64
Bonjour à tous!
C'est fait! Pièces aussitôt reçu, aussitôt montées.
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. 110
Pièces commandées chez le cons. sauf le filtre KL 145 sortie pompe (acheté chez feu vert)
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. 210
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. 310
Intérieur du reservoir!
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. 410
L'amortisseur de vibration + filtre pompe montés
>> Je préfère 1000 fois l'autre model (mais est ce compatible ???)  car on ne peux pas changer ce filtre (pompe) sans avoir au préalable sortir la pompe de l'amortisseur de vibration.
en 2 mots: Changer de filtre pourrait nécessiter un changement de l'amortisseur.
La pompe se met en route quand le moteur tourne. Pas avant ( il me semblait pourtant qu'elle se mettait en route dés le contact mis! Bref j'ai du rêver)
Reste donc le problème du moteur qui tourne sur 2 cylindres.
Je vais commencer par changer les bougies!
Est ce une bonne idée? et où en trouver
jean64 a écrit:Reste donc le problème du moteur qui tourne sur 2 cylindres.[/b]
Bon , ça avance .
Si tu sais quel cylindre ne tourne pas , tu peux déjà intervertir , bougies , puis fil de bougie , ça va dégrossir
jean64
jean64
Merci Riderbilly.
J'ai donc essayé de "dégrossir"
démonter, nettoyer remis aux même cylindre les bougies et ça va un peu mieux.
Mais ça patatouille encore. starter 2 crans et le régime fluctue. Le ralenti tiens
C’ést donc un problème d'allumage??
Dois-je faire un petit tour pour décrasser? Ou changer carrément les bougies?
jean64
jean64
Pour les bougies c'est bien le Bosch X 5 DC ? ou y a t il mieux?
jean64 a écrit:Pour les bougies c'est bien le Bosch X 5 DC
jean64
jean64
Problème réglé après changement des bougies.
Merci à vous tous! et Joyeuse Paques
jean64
jean64
L’état de l'amortisseur 1 an 1/2 après avoir séjourné dans l'essence 95.
La pompe, elle est kaput.
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Pompe10
Avis de recherche  " une nouvelle pompe "
ludo78
ludo78
pas de 95 car il y a de l'éthanol dans ça composition de 5% à 10% .le mieux le sp 98 surtout pour le stockage ,sinon le 95 en dépannage quand tu n'a pas le choix. :bien:
jean64
jean64
Merci pour l info Ludo78.
Sachant que l’éthanol attaque le vernis isolant des bobinages des pompes ....
Y aurait il autre chose à vérifier?
jean64 a écrit:L’état de l'amortisseur 1 an 1/2 après avoir séjourné dans l'essence 95.
Retour chez BMW avec ta facture...l'amortisseur qu'on t'a vendu est défectueux, donc échange pour un neuf, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils en refabriquent qui résistent à l'éthanol!
ludo78
ludo78
jean64 a écrit:Merci pour l info Ludo78.
pour avoir travaillé 14 ans dans la livraison de carburant quand l'ethanol est arrivé dans les dépôt pétroliers les lignes d'éthanol avaient des fuites les joints ne supportaient pas ce produit.donc nos machines des années 90 non plus car les matériaux employés à l'époque n'avaient pas été testés pour .après avoir vidé ton réservoir et remplacé les éléments défectueux tout devrait rentrer dans l'ordre :bien:
aduventre
aduventre
Chez BM Belgique tu as deux ans de garantie ! pas normal l'amorto !
tout à fait
C'est impressionnant de constater qu'on puisse avoir du carburant pourri ... bientôt du sable dans les baguettes ?
Imagine, du carburant avec de l'éthanol ! Voyant l'état de cette malheureuse pompe à essence, je n'ose imaginer le foie d'un alcolo !  drunken Note que déjà au siècle dernier, sur l'affiche, on distinguait les "bons" des "mauvais" carburants !! :laughing:
La pompe se met en route, seulement quand le moteur tourne. Tsi17_ennemi_001f
jean64
jean64
Bonjour à vous
Sad
Facture introuvable
c'est dommage, mais le concessionnaire qui a fait le boulot peut te faire un double
