Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ®
+12
jjlgv61
K-mino
Buzzz
Djomoto
Chat vert
Gotha
Cousinhub
titus
JamnaST
Snoopy95
JohnLemon
16 participants
Huile visible au travers du hublot moteur en marche
Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Vote_lcap68%Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Vote_rcap 68% [ 17 ]
Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Vote_lcap24%Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Vote_rcap 24% [ 6 ]
Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Vote_lcap4%Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Vote_rcap 4% [ 1 ]
Total des votes : 25
Sondage clos
JohnLemon
JohnLemon
Sur un post traitant de pression d'huile, certians membre imminents de ce forum disent que le hublot se vide losque le moteur tourne.
Sur ma K75, le niveau baisse un peu et on peut voir un filet d'huile dégoulinant le long du hublot. Et pour vous ?
sur mes 4 k , moteur tournant le hublot est vide (avec niveau d'huile correct bien sur)
Ben oui, il sert juste à verifier le niveau....moteur à l'arret
korben94 a écrit:Ben oui, il sert juste à verifier le niveau....moteur à l'arret
c'est pour savoir si c'est pareil chez tout le monde Bruno, apparement c'est pas le cas
Snoopy95
Snoopy95
Moi je ne vois jamais l'huile quand le moteur tourne, et sur le K100 c'était pareil :wink: :wink:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
JamnaST
... dès que la pompe à huile tourne ... l'huile disparaît du hublot ... on peut juste en voir un peu passer subreptissement ...
... si l'huile stagne dans le hublot, amha, il y a un problème de lubrification (pompe, passage bouché, filtre ... ???) !
titus
titus
comme c'est presque une moto japonaise , j'aurais dit une fille à poil , comme dans les verres à saké :devil:
comment ça , je pourris un post mécanique ? :siffle: 108
Cousinhub
Cousinhub
Moi en général, quand le moteur tourne ... les roues aussi et je suis dessus ...
J'en sais rien en fait, suppose qu'il est vide
Gotha
Gotha
Désolé mais j'ai essayé de voir en roulant et je me suis casser la G....e Twisted Evil
Chat vert
Chat vert
Ben moi quand le moteur tourne ne ne vois plus d'huile dans le hublot...
Djomoto
Déjà répondu puisque sujet lancé suite à ma question sur pompe à huile... Idem que johnLemon niveau au 3/4 du hublot moteur tournant le niveau baisse légèrement (disons niveau 1/4) mais ne disparaît pas complètement et reste stable. Moi aussi ça me surprend et pourtant pompe huile fonctionne (sinon j'aurais serré ce wend).
http://djomartinevoyages.weebly.com/
c'etait juste pour abonder dans ton sens, marc :wink:
JohnLemon
JohnLemon
Gotha a écrit:Désolé mais j'ai essayé de voir en roulant et je me suis casser la G....e Twisted Evil
Tu mets des roulettes à ta moto et tu cours à coté. Ou, beaucoup plus compliqué, tu mets la béquille centrale et tu donne un coup de démarreur et tu regardes sans toucher parce que c'est chaud tirelalangue
Buzzz
Buzzz
Quand le moteur tourne, je ne vois plus d'huile dans le hublot.
Djomoto a écrit:Déjà répondu puisque sujet lancé suite à ma question sur pompe à huile... Idem que johnLemon niveau au 3/4 du hublot moteur tournant le niveau baisse légèrement (disons niveau 1/4) mais ne disparaît pas complètement et reste stable. Moi aussi ça me surprend et pourtant pompe huile fonctionne (sinon j'aurais serré ce wend).
Le niveau normal à l'arrêt, c'est au milieu du hublot. Peut-être qu'avec ce niveau tu ne verrais plus d'huile dans le hublot, moteur tournant.
http://bmw.k100rs.free.fr
avec un niveau situé dans la moitié entre le rond rouge et le haut, au ralenti sur la centrale, on voit l'huile à 5mm du bas et quand on accélère, tout disparait et revient avec le ralenti stabilisé
Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Jura_218
K-mino
K-mino
Moi ,moteur tournant...plus rien dans le lublot No
jjlgv61
K-mino a écrit:Moi ,moteur tournant...plus rien dans le lublot No
Pareil pour moi, je ne vois plus d'huile dans le hublot quand le moteur tourne
moi je vois ça Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® 82066564969574454275987613387806019767
Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® 354459_5
Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® Platanes
nik0 a écrit:moi je vois ça Que voit-on au travers du hublot d'huile quand le moteur tourne ® 82066564969574454275987613387806019767
bien nik0, tu roules à l'huile écolo, et en plus ça doit sentir bon :bien:
geek geek geek :ptdr:
igloo
igloo
je ne vérifie qu'a l'arrêt confused
K-mino
K-mino
Ecolo? Lubrifiée au jus de chaussettes geek pale
EriK
EriK
Buzzz a écrit:Quand le moteur tourne, je ne vois plus d'huile dans le hublot.
Idem, plus d'huile quand le moteur tourne, mais huile au "milieu" du hublot à l'arrêt.
Amitiés :siffle:
