bonjour a tous une petite question je suis en panne de commodo droit sur ma k 1100 lt plus de démarreur et plus de pompe a essence j ai vérifier le démarreur et la pompe tous les deux ok on me propose un commodo de k 100 est ce qu il monte sur ma k 1100 lt merci d avance
commodo droit
esoxe52
lison1961
2 Re: commodo droit Mar 25 Mar 2014 - 18:08
Salut
De mémoire, oui, en revanche, la poignée proprement dit, non
Amitiés, Patrick
Amitiés, Patrick
4 Re: commodo droit Mar 25 Mar 2014 - 22:25
Désolé de contredire Patrick, mais le commodo du K 11 a une autre connectique que celle du K 100 ou de celui du K 75.
Par contre, il est compatible avec d'autres machines : Réf. croisée
Maintenant, rien ne dit non plus que cela peut venir de ton commodo ! Tu as sondé sa fiche et ses contacts ?
5 Re: commodo droit Mar 25 Mar 2014 - 22:37
Exact, je ne me souvenais plus de ce petit détail
6 commodo droit Mer 26 Mar 2014 - 15:04
lison1961
bonjour et merci pour vos réponses
j ai testé et j ai du jus le relais est bon j ai démonté le commodo et j ai une pièce de cassé a l intérieur
par contre la pompe a essence fonctionne depuis que j ai démonté le commodo je vais essayé de trouvé un commodo de k 1100 lt a bientot
7 Re: commodo droit Ven 28 Mar 2014 - 21:32
esoxe52
Pour mon K1100 j'ai eu le même problème.Remède: couper les fils et ressouder la bonne prise. Impec et bien sur gaine thermo sur les soudures.
8 Re: commodo droit Ven 28 Mar 2014 - 22:17
... La solution est certainement dans ta messagerie, depuis deux jours !lison1961 a écrit:... je vais essayé de trouvé un commodo de k 1100 lt a bientot
9 Re: commodo droit Mar 1 Avr 2014 - 2:52
... François, tu ne lis pas tes messages ou tu ne sais comment faire pour les ouvrir ???
10 Re: commodo droit Mar 1 Avr 2014 - 8:56
il ne s'est connecté pas depuis dimanche après midibello2a a écrit:... François, tu ne lis pas tes messages ou tu ne sais comment faire pour les ouvrir ???
11 Re: commodo droit Mar 1 Avr 2014 - 23:12
... Oui mais un vieux message de mercredi dernier stagnait dans sa boîte !
C'est toujours utile de rappeler la marche à suivre ! Réponse effectuée et affaire classée !!!
12 Re: commodo droit Ven 29 Aoû 2014 - 15:18
HUBERT3069
Comment démonter le commodo droit de ma k1100lt
13 Re: commodo droit Ven 29 Aoû 2014 - 15:30
Petite vis sous le comodo
Fiche sous le réservoir
Facile mais un peu de boulot de préparation
AmiKalement, Patrick
14 Re: commodo droit Ven 29 Aoû 2014 - 15:30
Eole80
regarde en dessous de comodo au niveau des boutons: vis cruciforme il en a une aussi sur le commodo au niveau de la poignée, il te faudra peut etre en démonter d'autres mais je pense que c'est un bon départ
16 Re: commodo droit Ven 29 Aoû 2014 - 15:41
HUBERT3069
ok merci mais la vis du dessous est hs !!!!
Je vais percé
Je vais percé
17 Re: commodo droit Ven 29 Aoû 2014 - 15:42
Eole80
tu peux pas essayer de l'avoir en la tapotant avec un tournevis plat t un marteau ?
18 Re: commodo droit Ven 29 Aoû 2014 - 15:48
il y a une petite vis en dessous et tu lèves le comodo légèrement après
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » commodo droit
