-39%
1190 € 1950 €
Commodo droit K100
cuistax
Dany67500
1Commodo droit K100 Empty Commodo droit K100 Mar 23 Juin 2020 - 10:12
Tintin44
Tintin44
Bonjour a tous
Hier, j'ai vu que le bouton pour démarrer est fendu et commence à sortir, il va me rester dans les mains ou sauter en roulant, adieux ressort !
Il est hs ! Y a t il des équivalents à monter pour ce commodo, ou peut il être remplacé ? On ne trouve plus ce commodo, à moins du Roule toujours à 150€ ! Quelqu'un a t il déjà résolu ce problème ?
Merci à tous.
2Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mar 23 Juin 2020 - 10:29
Impression 3D?
3Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mar 23 Juin 2020 - 11:03
Dany67500
un simple bouton poussoir d'électronique ?
4Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mar 23 Juin 2020 - 19:46
Tintin44
Tintin44
Merci de vos réponses.
J'ai une imprimante 3D, du coup faut que je m"attaque à Blender pour la conception ? C'est une possibilité à laquelle j"ai pensé, mais le démontage je ne le comprens pas. Apres démontage du circlips intérieur, on a en main le fameux contacteur qui pousse une tige métallique pour faire contact en bas. Je ne sais pas comment démonter ce système, qui semble serti avec le ressort en interne.
Et oui, c'est un simple poussoir électronique, couplé avec le coupe circuit.
Le plastique devenu vieux ( 2020-1982=38 ans) il se fendille en haut du ressort et va bientôt rejoindre les étoiles. J'ai mis un scotch tout autour pour pouvoir continuer à démarrer, mais c'est pas beau !
5Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mar 23 Juin 2020 - 20:56
DoKtor33
DoKtor33
Tintin44 a écrit:Bonjour a tous
Merci à tous.
Oui, le commodo pour le K100 ne se fait plus... Mais... tu as le même pour le K1... Enfin, il se peut que tu aies une différence, comme je l'ai eu avec le gauche : la prise n'est pas la même. Mais le faisceau est identique !!
Si tel est le cas, ne fais SURTOUT pas la même bêtise que moi : j'ai démonté le commodo et j'ai soudé l'ancien faisceau à la place. J'y suis arrivé, certes, mais franchement, c'est ce faire ch**r pour pas grand chose. Coupe l'ancien faisceau en diagonale (il ne faut pas que deux fils soient coupées au même endroit) puis fais en de même sur l'autre. Tu soudes et tu protèges avec de la gaine thermorétractable. Et tu peux même te payer le luxe de protéger le tout avec une gaine thermo d'un bon diamètre.
EDIT :
Voilà la planche pour le K1
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0525-EUR-08_1988_89V1_BMW_K_1_0525,0535_&diagId=61_2717
La référence pour le gauche : 61312305231 ; pour le droit 61312305232
http://k75rt.wordpress.com
6Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mar 23 Juin 2020 - 22:40
Jette un oeil sur le bon coin, il y a quelques K vendues en pièces. Tu aura plus de chance en cherchant "pièces K100", mais faut éplucher pas mal d'annonces.
7Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mer 24 Juin 2020 - 1:19
Pour cette partie de commodo (le bouton poussoir), il n'est pas utile de changer tout le commodo, mais comme cette pièce n'est pas vendue séparément,
il y a trois choix à faire !
Solution 1. Recherche d'un commodo complet :
Ces réf. possèdent ce même bouton et fonctionne sous le même principe :
61311459462 et 61312305232
Dans ton cas, il vaut mieux privilégier la première réf.(celle qui correspond à ton modèle de machine) car en cas de besoin, tu peux avoir l'ensemble interchangeable
sans modification.
Notre ami Marc a déjà essuyé les plâtres et sa remarque est pertinente. La connexion est différente entre les 2 réf. !  Twisted Evil
Le bouton se démonte effectivement par l'éjection du clip, qui le maintient sur la partie arrière, en prenant quelques précautions pour ne pas perdre les deux petits
ressorts, qui se placent sous la partie métallique* et qui sélectionne la coupure de contact (*il n'y a qu'un sens et un emplacement précis pour la remettre en place):
Commodo droit K100 Cimg5424
Commodo droit K100 Cimg2314
Solution 2. Un fabricant Espagnol propose cette pièce en 3D, au prix de 35 € + frais d'expédition.
Ce n'est pas donné mais cela permet d'éviter l'achat d'un commodo entier, si l'on a que cette pièce à changer !
Je rechercherai ses coordonnées si tu choisis cette solution !
Dernière solution :  Je peux te proposer un échange standard de ton commodo par un de même réf. reconditionné dans mon atelier par mes soins.
Je ne peux pas, hélas, te proposer que ce bouton qui me sert à équiper ceux que j'ai en stock (quantité limitée)!
Mes commodos sont entièrement démontés, nettoyés et vérifiés afin de te garantir le bon fonctionnement de la pièce.
M.P.  si je peux te rendre service ! :wink:
8Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mer 24 Juin 2020 - 9:01
DoKtor33
DoKtor33
pcedric a écrit:Jette un oeil sur le bon coin, il y a quelques K vendues en pièces. Tu aura plus de chance en cherchant "pièces K100", mais faut éplucher pas mal d'annonces.
J'ai mis des mois (années ? je peux pas savoir car l'année ne figure pas sur les posts :(, cf. https://bmist.forumpro.fr/t106777-recherche-commodo-gauche-k75rt-neuf) pour trouver mon bonheur.
Sur le net, que ce soit sur eBay ou leboncoin, on peut parfois trouver des commodos : mais dans quel état !
Ok, bello2a dirait certainement que je suis maniaque et il n'aurait pas tort : changer mon commodo complètement rincé par un truc tout aussi fonctionnel mais esthétiquement moche comme un c*l, ben non.
Ils sont plutôt robustes non commodos : quand ça commence à déconner en terme de mécanique (je ne parle donc pas des faux contacts), perso, je change.
9Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mer 24 Juin 2020 - 9:06
...Il est vrai que l'état des pièces vendues laisse souvent à désirer ! et ce n'est pas mieux avec les "pros"...
10Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mer 24 Juin 2020 - 9:50
cuistax
cuistax
DoKtor33 a écrit:je peux pas savoir car l'année ne figure pas sur les posts
Tu peux changer l'affichage des dates dans ton profil, onglet préférences
11Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Mer 24 Juin 2020 - 10:24
DoKtor33
DoKtor33
:bien: :wink:
12Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Sam 27 Juin 2020 - 21:39
Tintin44
Tintin44
Alors voilà, j'ai trouvé la solution. J'ai imprimé le bouton en 3D, l'embout métallique est enfoncé avec une presse (étau), et le tour est joué ! J'ai trouvé le fichier sur Thinkgiverse.... il y a aussi les boutons de clignotants...
13Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Sam 27 Juin 2020 - 21:42
C'est bon à savoir, merci pour l'infos :bien:
14Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Sam 27 Juin 2020 - 21:55
Tintin44
Tintin44
Commodo droit K100 Bouton10
15Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Dim 28 Juin 2020 - 0:03
Intéressante cette re-fabrication !!! Commodo droit K100 Double12
Tu as une idée de son coût de revient et savoir si tu peux en fabriquer d'autres ?  :wink:
16Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Dim 28 Juin 2020 - 14:32
Tintin44
Tintin44
Pas de soucis pour refabriquer, j'ai modifié le fichier d'origine pour qu'il soit conforme à l'original.
Le coût de revient doit tourner autour de 5€ en comptant tout. Je l'ai fait en ABS, résistant aux UV et à l'eau, plutôt que le PLA qui résiste moins aux intempéries, qui est un plastique à base d'amidon de maïs. Le matériau ne vaut pas grand chose, je suis à 25€ la bobine de 1kg ! C'est l'électricité qui compte, il faut chauffer à 240deg la buse et le plateau à 80, l'impression dure 30 minutes. Les températures de travail sont plus élevées avec l'ABS qu'avec le PLA.
17Commodo droit K100 Empty Re: Commodo droit K100 Dim 28 Juin 2020 - 18:44
Merci pour toutes ces explications et précisions ! Commodo droit K100 Double13
Nous allons donc inverser les rôles et j'aimerai devenir client ! :wink:
M.P. à suivre dans la soirée, afin de connaitre la liste des ingrédients à fournir, en vue d'une prochaine commande si cela est possible !
