K100RS/1 Freins AV qui chauffe
1K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:03
Mikaël
Mikaël
Après remontage fourche avant de mon K100RS/1 suite à un changement des joints de tube qui fuyaient, j'en ai profité pour nettoyer les plaquettes et étriers. Petit essai aujourd'hui, essais de freinage , tout semble OK, je fais un petit arrêt et je constate le disque droit qui chauffe pas mal, le gauche est OK.
J'ai redémonté l'étrier, nettoyage plaquette etc ..., remontage petit essai sur 2km, le disque gauche est froid, le gauche est assez chaud (au moins 50°)
Quelqu'un aurait une explication ? Les plaquettes sont pas très usées, le disque non plus
Mikaël
2K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:06
Mikaël a écrit:Bonjour,
as-tu nettoyé les pistons de l'etrier?
Mikaël a écrit:Quelqu'un aurait une explication ? Les plaquettes sont pas très usées, le disque non plus
aucun rapport
3K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:10
arn
arn
quand tu frein c'est chaud et c'est normal ce qui ne lais pas c'est que un seul les 2 devrait être chauds
4K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:14
arn a écrit:quand tu frein c'est chaud et c'est normal ce qui ne lais pas c'est que un seul les 2 devrait être chauds
un etrier legerement grippé tout simplement
5K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:20
Mikaël
Mikaël
Non mais même sans freiner ça chauffe,
En effet peut-être, j'ai nettoyé l'extérieur à l'essence car il y avait eu de l'huile de fourche dessus. Il y avait aussi pas mal de terre et poussière aggloméré à l'huile, il y en a peut-être un peu sur le piston
6K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:27
Mikaël a écrit:il y en a peut-être un peu sur le piston
oui , nettoies les pistons
7K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:33
arn
arn
mes t'as bécane sur la béquille sans freinè si cela frotte problème si cela ne frotte pas c'est que un piston et peut'etre gripper
8K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:35
le mieux tu te trouve le kit reparation des etriers (joints) tu remet ca a neuf et te voila tranquille pour quelques milliers de kms
9K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:38
piston grippé. ça peut finir avec un disque cramé. ça m'est arrivé sur une clio en sortant de chez Speedy, pour des plaquettes.
K100RS/1 Freins AV qui chauffe 354459_5
10K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 21:41
nik0 a écrit:piston grippé. ça peut finir avec un disque cramé. ça m'est arrivé sur une clio en sortant de chez Speedy, pour des plaquettes.
c'est sur , si il chauffe trop il va bleuir et 9 chance sur 10 qu'il soit bon pour la poubelle
11K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 22:15
Mikaël
Mikaël
Disons qu'il a déjà chauffé un peu, couleur devenue un peu "bronze", enfin après contrôle il a pas l'air voilé, disons pas plus que le disque gauche !
Mais sinon qu'est ce que ça peut causer au disque une surchauffe ? baisse de la dureté? Simple problème géométrique ?
12K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 22:18
SBM
SBM
Ca dénature le métal et celui ci devient bleu et non adhérent, il est comme acièré.
13K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 22:19
et en plus en chauffant il a plus facile a se deformer donc a se voiler
14K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 24 Nov 2007 - 22:20
arn
arn
donc il ne freine plus tu peu le changer
mes comme dessous de plat c'est idéal avec 3 écrous de 8
15K100RS/1 Freins AV qui chauffe Empty Re: K100RS/1 Freins AV qui chauffe Sam 15 Déc 2007 - 14:16
Mikaël
Mikaël
Voilà, après 3 semaines sans rouler cause naissance du petit dernier, j'ai ressorti les outils pour réparer ce maudit étrier. J'ai donc commandé le kit de joint chez BM, kit de joints qui comprend aussi des pistons neufs, ce qui explique aussi le prix (120€ pour les deux étriers).
Donc changement de l'ensemble et ça remarche, plus de frottement de la plaquette, le disque ne chauffe plus.
En conclusion, cet étrier qui fonctionnait bien avant son démontage n'a pas trop apprécié sont nettoyage exterieur et les mouvements générés. Malgré le peu de km de mon engin (19000) son âge (1991) et le fait qu'il n'a pas beaucoup roulé depuis quelques années n'est pas tellement au gout des joints élastomère, comme quoi il faut qu'ils tournent nos engins, alors bonne route à tous malgré le froid
Mikaël
