Fuite Durite de Frein arriére
1Fuite Durite de Frein arriére  Empty Fuite Durite de Frein arriére Dim 9 Mar 2014 - 19:03
Dalai Lama
Dalai Lama
30  J'ai pas mal roulé cet Hiver (si on eput dire que l'on à eu un hiver) les routes n'étant pas remplies de sel pas de soucis
Aujourd'hui 21°C oblige petit tour et je me dit qu'aprés tout un petit nettoyage s'impose
et la je constat une tache bizzare sur la pertie Alu du pot d'échappement côté Frein
Aprés inspection il s'agit visiblement d'une petite fuite d'huile au niveau d'une durite sur le collecteur du frein arriére bizzare mais aprés coup je me souviens que cela fait deux fois que lorsque je sors la moto du garage je dois insister un peu car les freins semblent rester collé y-a t'il une cause à effet
Bref je vais le plus vite possible prendre RDV chez le concess (puisque toujours sous garantie)
et je vous tiens au courant
Bonne route à tous
2Fuite Durite de Frein arriére  Empty Re: Fuite Durite de Frein arriére Mar 18 Mar 2014 - 7:39
il est possible qu'il y ait un peu d'air dans le circuit. Elle est sous garantie : donc direct à la concession
Fuite Durite de Frein arriére  Jura_218
3Fuite Durite de Frein arriére  Empty Re: Fuite Durite de Frein arriére Mar 18 Mar 2014 - 8:05
Dalai Lama a écrit:je me  souviens que cela fait deux fois que lorsque je sors la moto du garage je dois insister un peu car les freins semblent rester collé  y-a t'il  une cause à effet
Les freins reste collés ou le circuit reste sous pression ?
