-28%
279.99 € 390.99 €
Durite frein arrière 1150rt
cousin patrick
Marc
1Durite frein arrière 1150rt Empty Durite frein arrière 1150rt Jeu 22 Nov 2018 - 19:57
Marc
Bonjour à tous
Petite question SVP
J ai ma durite de frein arrière qui est percé donc je dois la remplacer et sur le net je n arrive pas a trouver uniquement le durite arrière donc je souhaiterais connaître la section des durites de frein pour ma 1150rt ??
faute de trouver à l unité je vais chercher sur mesure
Bonne Soirée
2Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Jeu 22 Nov 2018 - 21:00
cousin patrick
Salut Marc.
Jai changé mes durites de frein suite à la suppression du bloc ABS sur ma 1150 RT et j'ai commandé mes durites sur
mesures chez moto racing evolution durite-aviation.com
bonne route à toi
3Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Jeu 22 Nov 2018 - 21:02
Tu peux la trouver ici à 40 €:
https://www.tournay-distribution.com/durite-de-frein-type-1-durite-simple-hel-ref-helarr-11972.html
4Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Jeu 22 Nov 2018 - 22:09
pourquoi ne pas aller chez bm ?
34327651644
5Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Jeu 22 Nov 2018 - 23:42
Parce-que d'habitude, elle coûte le double ! Cela fait 88 $ selon Max bmw.
6Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Ven 23 Nov 2018 - 9:14
les prix max n'ont rien a voir avec les prix français
https://www.leebmann24.de/bremsschlauch-hinten-34327651644.html
7Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Ven 23 Nov 2018 - 9:38
eldonjamon
eldonjamon
Si tu as percé l'AR et que les avants sont du même millésime, tu peux prévoir de tout changer. 300€ de pièces chez BM. A croire que c'est une pièce d'usure chez eux la durite de frein. Changées sur 1100 LT et 1150 RT suite à fuite et naturellement, les AV et AR étaient pourries même si pas encore percées.
De plus lorsque ces durites se dégradent, à l'intérieur un résidu de petits grains noirs se forment, ils entraînent la destruction des pompes ABS et éventuellement l'obstruction des raccords banjo au niveau des étriers de freins, ce qui peux conduire au blocage de la roue, le banjo obstrué ne laissant plus redescendre la pression appliquée lors du freinage.
8Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Ven 23 Nov 2018 - 19:14
Marc
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses, il est vrai que je voir chez BM mais franchement 90 € je trouve abusé, je suis d accord avec toi Eldon sur le fait qu' il faut tout changer, mais comme je suis entraint de la refaire dans l immédiat je change juste les pièces qui me pose problème niveau frais je suis limité
Super pour les liens
Sinon niveau diamètre aucune idée
9Durite frein arrière 1150rt Empty durite Ven 23 Nov 2018 - 19:16
Yvon
Yvon
Bonjour Marc,
J'ai une durite de frein arrière issue d'une R1150R année 2004.
Je pense qu'elle est peut-être la même que sur la R1150RT (elle mesure 330 mm)
Si tu es intéressé, tu peux me contacter par MP
Cordialement,
Yvon.
10Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Sam 24 Nov 2018 - 0:01
eldonjamon
eldonjamon
peu importe le diamètre, tu en achètes une toute faite au mètre, à la même longueur et si tu peux, tu fais les 3. la 2004 de yvon est la même, mais peut être même état aussi.
11Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Sam 24 Nov 2018 - 8:32
Yvon
Yvon
eldonjamon a écrit:peu importe le diamètre, tu en achètes une toute faite au mètre, à la même longueur et si tu peux, tu fais les 3. la 2004 de yvon est la même, mais peut être même état aussi.
La conduite de frein que je presente est bien entendu en parfait état.
Dans le cas contraire, je ne la proposerais pas !
Cordialement.
12Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Sam 24 Nov 2018 - 10:43
eldonjamon
eldonjamon
Cordialement.
Je ne doute pas de ta bonne fois yvon, mais le problème dont je parle ne se voit pas de l'extérieur, il faudrait découper ta durite pour connaitre l'état. C'est le revêtement intérieur qui se dégrade avec le temps et l'usage, et 2004, c'était il y a quand même 14 ans.
13Durite frein arrière 1150rt Empty Re: Durite frein arrière 1150rt Sam 24 Nov 2018 - 10:54
Yvon
Yvon
Cordialement.
D'accord avec toi, mais j'ai une R1150GS adventure année 2004 avec 130000 km et aucun souci de ce coté ...... mais je remplace le
liquide de freins chaque année !
