K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage
wilord
voilà la photo
K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage <a href=K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage Apresn10" />
je suis au taquet du réglage du câble d'embrayage à la poignée avec un jeu de 5mm au levier à la poignée
pour retendre le tout la manip est de desserré le cable d'embrayage à la poignée puis ensuite regler cette vis qui est en photo
mais justement comment je m'assure du bon réglage de la partie qui est sous le soufflet ?
la vue sur la photo de la partie qui est sous le soufflet est en position "embrayer"
ce n'est pas signe d'un disque d'embrayage usé ?
Wilord
tu dois mesurer 75 mm entre l'arrêt de gaine du câble côté boîte et la boule du câble qui est insérée dans ma biellette de commande (ce que tu viens de régler avec la vis) tout en ayant 5mm de garde au levier
K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage Reglag10
et tu lis ceci c'est très bien expliqué http://k75rt.wordpress.com/2012/08/27/changement-et-reglage-du-cable-dembrayage/
wilord
merci Kwet
jai réglé comme ça mais c'est y normal que la roue AR tourne doucement et plus j'accelere ça tourne plus vite ?
wilord
et tu lis ceci c'est très bien expliqué http://k75rt.wordpress.com/2012/08/27/changement-et-reglage-du-cable-dembrayage/[/quote]
il est top ce post
mais jai toujours ma roue qui tourne doucement et plus vite plus j'accélère
wilord a écrit:mais jai toujours ma roue qui tourne doucement et plus vite plus j'accélère
tu veux dire sur la centrale et au point mort : c'est normal
K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage Jura_218
wilord
ouais c'est ça
elle tourne sur la centrale et au point mort
si c'est normal alors tout baigne
wilord
wilord a écrit:ouais c'est ça
wilord
oui, normal
K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage Mousta10 K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage Idf10K100LT de 89 - reglage de la vis à la tige d'embrayage Idf10
wilord
merci les Bmistes  :fleur3:
wilord
12RT
cela signifie en principe,que ta boite se trouve en bonne santé.
