réglage tige de selecteur suite passage à commandes reculées
Sierra Bravo
csavoie91
csavoie91
csavoie91
Bonjour @ tous,
j'ai installé des commandes reculées type HP trouvés sur le boncoin , mais j'ai un petit souci de réglage de la tige qui part du sélecteur à la boite de vitesse
sur la doc le reglage est de 100 mm mais c'est trop court ... j'ai donc essayé de la réglé mais sans succes soit la tige sort de la rotule quand je passe la seconde
ou bien je ne peux pas passer la seconde (point dur ) , si parmi vous il y a des personnes qui ont installé ces commandes je suis preneur d'information
pour info je n'ai pas de shifteur et c'est installé sur un K1300S de 2011
merci d'avance #ridesafe :Cool:
Sierra Bravo
Sierra Bravo
Je n'ai pas de commande reculée et la longueur de 100 mm est pour des commandes "normales" mais tu peux déjà vérifier que le bras de sélection est bien positionné ou le repositionner si nécessaire, sur la photo (flèche) c'est le réglage usine mais tu peux le décaler à ta guise.
réglage tige de selecteur suite passage à commandes reculées K43_1110
Tu indiques un "point dur" est ce dû à un blocage extérieur (le selecteur vient en butée par exemple)?
Bon, après, vu la vitesse max en première, on a pas vraiment besoin de la seconde Smile
csavoie91
csavoie91
merci pour l'info , si des membres pouvaient prendre une photo du réglage de leur machine à l'aide d'un reglet ça serai top :bien:
bédouin
bédouin
Juste une question, si tes commandes reculées ressemblent vraiment à celles des modèles HP ou Anniversaire, je vérifierai, sur la mienne (HP), lors de mon retour à la maison début de semaine prochaine.
csavoie91
csavoie91
super merci :bien: bon week end :Cool:
réglage tige de selecteur suite passage à commandes reculées F2feea10
Sierra Bravo
Sierra Bravo
Vu ta photo, tu peux revisser en grande partie les réglages sur la tige et tourner d’un cran la fourchette de sélection vers le bas.
Il faut dévisser la vis torx, sortir la fourchette et la remettre après l’avoir décalée d’un cran et revisser la torx évidemment.
Tu pourras ajuster ensuite plus finement le sélecteur avec les réglages de la tige pour le positionner comme ça te convient le mieux.
Bonne route.
csavoie91
csavoie91
merci pour l'information, mais cela fonctionné avant Crying or Very sad j'ai même essayé de remettre l'ancienne platine et toujours pareil impossible de passer en seconde ...
Il y a vraisemblablement un soucis de montage si avec l’origine ça ne fonctionne plus
Sierra Bravo
Sierra Bravo
Après avoir regardé sur la mienne j’ai la très nette impression voire la certitude que ton sélecteur n’est pas sur la bonne vis sur ta platine, il devrait se trouver sur la vis supérieure du cale pied et pas inférieure.
D’ailleurs si tu regardes ta platine une emprunte semi-circulaire a été faite dans la platine qui correspond au diamètre du passage de vis du sélecteur.
De plus ainsi positionné, l’angle entre la tringlerie et la rotule du sélecteur sera bien plus académique!
Essaie de changer l’ancrage du sélecteur et dis nous ce qu’il en est.réglage tige de selecteur suite passage à commandes reculées Img_8810
Shivamata
Shivamata
Sierra Bravo a écrit:Salut,
Bien vu Laurent ! :bien:
Sierra Bravo
Sierra Bravo
La preuve en image…
réglage tige de selecteur suite passage à commandes reculées Img_8811
:wink:
csavoie91
csavoie91
effectivement :bien: je n'ai pas apparemment mis le sélecteur à la bonne place , je vais tester ce week end Surprised merci beaucoup :bien:
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
C'est ce que j'allais te dire, même si mes dernières commandes reculées datent de ma XJR, c'étaient des Rizoma, mais même système visiblement que les HP...
2 avantages à monter des commandes reculées, le premier c'est que grâce à la position en arrière et relevée des pieds, on a les reins "cambrés" naturellement, et avec le guidon cintre "presque" plat Rizoma aussi, j'avais une position top, aucune fatigue, aucune douleur...
Le second avantage, notamment sur la XJR, c'est que là, pour racler, il faut y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté, ça a du m'arriver 2 fois, dont une fois en Corse, en essayant de résister dans un virage à un Corse en 610 HVA supermot...
bédouin
bédouin
A peine rentré à la maison, je constate, avec plaisir comme d'habitude, la solidarité et la réactivité des membres de ce forum.
Pas la peine que je mette des photos...c'est déjà fait :bien:
La seule chose que je puisse faire, puisque nous sommes dans le même département, c'est me déplacer avec le K13 pour que de "visu" tu puisses vérifier...
Contact en M-P.
Bonne journée à tous.
