Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Surconsommation k100rs1
+11
drision
jcfer
armand80
Maya
franky
rico 17
belzic
vinomoustache
15 participants
1Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Surconsommation k100rs1 Mar 11 Fév 2014 - 10:45
vinomoustache
vinomoustache
Salut a tous,
J'ai une petite inquiétude. Ma k100rs1 semble consommer beaucoup. Je roule en ville majoritairement et le témoin s'allume après 160km de roulage. Filtre a air propre pourtant.
Ça me paraît énorme vu ce que j'ai pu lire.
D'où ça pourrait venir d'après vous?
51Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 14 Mar 2014 - 16:43
vinomoustache
vinomoustache
Rebonjour à tous,
J'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de mon problème de surconsommation. Je m'y attelle depuis ce matin cependant. Le filtre à air est propre (changé il y a moins de 3000km de surcroit par l'ancien proprio), il ne me semble pas y avoir de prise d'air (j'ai testé avec un pinceau et de l'essence sur les différentes pipes d'admission). Je compte m'atteler à la rampe d'injecteurs ne serait ce que pour vérifier leur état. Faut tirer fort sur le bouzin pour que ça vienne?
Au passage, je trouve que lorsqu'elle tourne, ma meule sent pas mal l'essence. Et j'ai constaté que le conduit de prise d'air qui mène à la boite à air est fêlé à son entrée (coté tête de fourche). Ca peut avoir une incidence?
Merci encore
52Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 14 Mar 2014 - 19:01
Ceci explique peut être cela
Avec "feue" mon RS1 ma consommation était de l'ordre de 6 litres, 6.5 litres au 100
mes parcours n'ont pas vraiment changés depuis son remplacement, je fais 30% ville
ou trajets urbains, le reste, c'est des grands axes, assez peu d'autoroute (15% maxi)
A+ / Patrick
53Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Sam 15 Mar 2014 - 1:06
rico 17
rico 17
vinomoustache a écrit:Rebonjour à tous,
Merci encore
Causes:
Sonde température.
Durite reniflard
Injecteurs
CO².
54Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Sam 15 Mar 2014 - 8:26
vinomoustache a écrit:Au passage, je trouve que lorsqu'elle tourne, ma meule sent pas mal l'essence. Et j'ai constaté que le conduit de prise d'air qui mène à la boite à air est fêlé à son entrée (coté tête de fourche). Ca peut avoir une incidence?
non aucune
Surconsommation k100rs1 - Page 2 Jura_218
55Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Sam 15 Mar 2014 - 9:18
C'est vrai qu'à priori, le fait que la boite à air soit fêlée n'a pas, ou ne devrait pas avoir d'incidence
sur le mélange essence/air le flux d'air étant géré par le biais du débimètre.
Je pense quand même qu'un petit réglage de papillons s'impose, une bonne synchronisation pourrait
lui être bénéfique, mais d'abord faut vérifier le reniflard
Sur le RS1 le reniflard (la petite durite en S) n'éxiste pas sous la forme où elle est connue sur les K75 et K100
elle est différente traverse le fond de la boite à air mais est tout aussi importante, elle est juste carrément chi..te
à changer, mais ça peut surement avoir une incidence.
Synchro impossible (ou aléatoire) si ce reniflard est défaillant.
A+ / Patrick
56Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Jeu 27 Mar 2014 - 14:58
12RT
bmouais a écrit:C'est vrai qu'à priori, le fait que la boite à air soit fêlée n'a pas, ou ne devrait pas avoir d'incidence
A+ / Patrick
bonjour,serait tu toi aussi touché par le virus "fabulation17"??
ce virus serait il aussi contagieux?
sur un point bien précis,tu dis exactement la même ann..... que Mr rico un peu plus haut.
il est bon avant de parler de bien connaître son sujet les gars!
je lui ai d'ailleurs proposer de trouver lui même son erreur,j'attend toujours.
peut être que toi tu va trouver.
lorsque vous aurez la réponse,il sera trés difficile pour vous de vous dédouanner.
57Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Jeu 27 Mar 2014 - 15:43
rico 17
rico 17
Qu'as-tu 12Rt à arranguer les gars du forum ?
Si tu as la solution, donne la, ce n'est pas la peine d'épiloguer et de te foutre des autres.
58Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Jeu 27 Mar 2014 - 15:51
Le principe même des forums c'est ""au moins"" de rester correct et de respecter l'avis des autres
mais c'est vrai, TU AS RAISON.
Tu n'as besoin de personne, tu peux te tromper tout seul, je me demande ce qui m'a pris de
vouloir t'aider.
Tu vois RICO !!!! on est pas toujours d'accord, mais cette fois ..... on est au moins 2  :bien:
12RT / inutile de faire réponse, je quitte ce post
En général je signe Amicalement...... mais là ............. pas envie
Bonne route quand même
59Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Jeu 27 Mar 2014 - 16:28
ce qui est ballot, c'est de laisser chercher vinomoustache un truc qui n'existe pas sur sa bécane !
Vous êtes vaches les gars  :ptdr:
60Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Jeu 27 Mar 2014 - 19:11
rico 17 a écrit:Concernant le filtre à air, tu confirmes ce que j'écrivais ci-dessus: si moins d'air aspiré = moins d'essence car piloté par débit mètre, mais moins de puissance naturellement.
La je ne suis pas persuadé de cela
Filtre ou pas filtre les injecteurs crachent quant même
C'est pas comme sur un systeme a carburateurs
61Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Jeu 27 Mar 2014 - 23:44
rico 17
rico 17
Les injecteurs sont pilotées via le boîtier d'injection, par le débitmètre. Moins il y a d'air qui passe par cet élément, moins tu as d'essence qui sort des injecteurs.
Donc, si ton filtre est encrassé (fortement)pour une même ouverture de boisseau, il faudra + longtemps pour arriver à un même régime moteur que si ton filtre est neuf, puisque l'air sera freiné par le filtre qui lui est en amont du débitmètre.
62Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 8:49
Précision, sur la K100RS1, il n'y a pas de débit mètre
63Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 8:57
Là..... tu fais bien de le rappeler, et pourtant j'ai eu un K100RS1 (ouppss)  Embarassed Embarassed
64Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 9:48
Eh non, c'est bien là l'erreur !!
65Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 13:07
rico 17
rico 17
:ptdr:  planté je suis. oups !
Si pas débitmètre, céquoidoncquigèrelinjection ???
J'ai cherché sur @, pas trouvé !!Si tu as Freddy ou Patrick le shem simplifié du K1100, je serais preneur.
Du style de celui là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-> voir composants d'IE et allumage en déroulé.
66Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 13:20
Salut Erick
Tu es surement déjà allé voir sur REALOEM mais je te passe ça quand même
il n'y à rien de + rien de - sur une K100RS1 (j'avais oublié ce petit détail)
Dans la partie supérieure du boitier de filtre à air (absent sur photos) j'te jure
c'est vide de chez vide  :bien:
A+ / Patrick
Surconsommation k100rs1 - Page 2 110
Surconsommation k100rs1 - Page 2 1011
Surconsommation k100rs1 - Page 2 210]
67Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 13:26
rico 17
rico 17
bmouais a écrit:Salut Erick
A+ / Patrick
Merci Partick, mais il y a obligatoirement un composant qui gère l'injection. Si pas debitmètre, sonde Lambda ????
Attendons la réponse.
68Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 14:02
rico 17 a écrit:Si pas débitmètre, céquoidoncquigèrelinjection ???
c'est le TPS qui donne la position des papillons
69Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 14:11
rico 17
rico 17
Merci Freddy. Enfin une réponse au bout de beaucoup de palabres.
Ce réglage TPS / Papillons (rampe) devrait être fait en atelier BM ??? Vu la couleur de ses bougies ci-dessus et conso !!!
70Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 14:36
rico 17 a écrit:Merci Partick, mais il y a obligatoirement un composant qui gère l'injection. Si pas debitmètre, sonde Lambda ????
Si je me trompe pas c'est suivant les infos de la sonde Thermique envoyer au boitier d'injection
Après c'est le boitier qui gère l'injection, qui enrichie ou pas
71Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 15:07
On recommence....
Sonde de CO (ou débimétre sur les 2 soupapes)
Boîtier TPS
Sonde température moteur
Température d'air
Régime moteur
72Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 16:08
rico 17
rico 17
K'wet a écrit:On recommence....
Boîtier TPSSonde température moteur
Température d'airRégime moteur
-> Vinomoustache : voilà donc les éléments à vérifier (contrôler) à condition que tes bougies soient bien du bon indice thermique.
73Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 16:13
déjà si la sortie d'échappement est noire de suie c'est certainement le réglage CO qui est en cause
74Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 18:35
rico 17
rico 17
K'wet a écrit:
Tout à fait d'accord avec toi K'Wet, le CO "doit être de l'ordre de 2" pour un k75, je pense identique pour k100.
Comment régler le co pour un K100RS1 ? Sur quel élément ????
75Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Ven 28 Mar 2014 - 18:38
il y a un potar sur la boite a air au dessus du filtre coté gauche au dessus du tps (environ)
76Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Dim 27 Avr 2014 - 23:39
vinomoustache
vinomoustache
Salut à tous!
Merci pour tous vos conseils. La moto a été réglée chez BM, elle a l'air de tourner mieux. Reste à voir pour la conso!!! Je vous en dirai plus au prochain plein.
77Surconsommation k100rs1 - Page 2 Empty Re: Surconsommation k100rs1 Lun 28 Avr 2014 - 9:16
le plein ... le plein... de la moto ou du conducteur ?  :ptdr:
