Une nouveauté est apparue récemment sur ma brave mémère relative au refroidissement. J'ai quelques idées sur le problème mais plusieurs avis valent mieux qu'un surtout s'il est faux !
Voilà le truc :
depuis peu j'observe moteur chaud, que le ventilo démarre alors que l'indicateur de température est à peu prés à la moitié de la zone.
Le témoin de surchauffe ne s'allume pas
Le ventilo tourne puis s'arrête comme d'hab
La sonde sur la pompe à eau est bonne (vérif avec une autre)
Le cadran fonctionne normalement (vérif avec un autre)
le niveau dans le vase d'expansion est ok
Je pense soit à un soucis sur la sonde côté radiateur (pas mesuré la valeur) ou calorstat qui ne s'ouvrirait pas complètement
A votre avis ? merci
Voilà le truc :
