-39%
399 € 649 €
disque de freins avec fissure
+6
rico 17
michel7022
joe-flat
ERICK
jéjé
10 participants
1disque de freins avec fissure Empty disque de freins avec fissure Jeu 25 Juil 2013 - 20:03
jéjé
jéjé
Bonsoir, aujourd'hui en nettoyant ma r65, j'ai découvert mon disque de frein avec des fissures a divers endroit, à quoi c'est du?
quelqu'un a-t-il en stock chez lui un disque de 260 mm, car beaucoup de site de pièces en vacances
2disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Jeu 25 Juil 2013 - 20:12
Choc thermique ?
3disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Jeu 25 Juil 2013 - 20:14
jéjé
jéjé
comment cela arrive
4disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Jeu 25 Juil 2013 - 20:29
Genre disque chaud et passage dans une flaque d'eau
5disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Jeu 25 Juil 2013 - 20:31
ERICK
ERICK
Un choc thermique, c'est un brusque changement de température. Un disque de frein très très chaud suite à des freinages de "trappeur" à répétition puis aspergé à l'eau froide ...
Je ne pense pas que ce soit ton cas !
Pour ma part, j'ai connu ce problème sur une r100s, le disque était bien usé . Je présume que la faible épaisseur de la piste associée a une monté en température et des efforts mécaniques (plaquette/ voile du disque) ont contribué à l'apparition de fissure.
6disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Ven 26 Juil 2013 - 17:54
jéjé
jéjé
j'ai trouvé un disque sur moto.fr vendu avec les rivets, je voudrais savoir comment on mets les rivets, si c'est à la presse ou avec un outil spécial
8disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Sam 27 Juil 2013 - 0:22
michel7022
Je confirme :wink:
9disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Sam 27 Juil 2013 - 1:07
rico 17
rico 17
1/ Je ne me risquerais pas à remonter un disque avec n'importe quoi. Il existe des kits chez A.T.R.
Ou remontes avec des vis inox et écrous spéciaux. ça chauffe !!!
2/ Pourrais-tu nous donner l'épaisseur de la piste de freinage de ton disque, et si possible une photo.
Ce serait intéressant pour nous tous.
A te lire
10disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Sam 27 Juil 2013 - 2:00
rico 17 a écrit:1/ Je ne me risquerais pas à remonter un disque avec n'importe quoi. Il existe des kits chez A.T.R.
Monté a la vis et ou écrous collé cela pause aucun problème :bien:
11disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 31 Juil 2013 - 12:19
philippevrv
Sur ma K100 j'ai défretté le disque usé qui était rivé et remonté ensuite un disque FERRODO adaptable avec les vis et insert, les écrous collés à la loctite "rouge" (démontage par légère chauffe) 10.000 km apres RAS....
12disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 31 Juil 2013 - 22:19
rico 17
rico 17
Oui, tout à fait d'accord philippevr, avec des vis et inserts fournis par le manufacturier, pas du B.H.V ou L.M.
A préciser.
13disque de freins avec fissure Empty fin de l'histoire Mer 28 Aoû 2013 - 7:03
jéjé
jéjé
Bonjour, désolé de vous répondre aussi tardivement cause vacance, je vous joint la photo du disque de frein , pour la photo j'ai posé le disque sur la roue de la remorque, pour les éventuels commentaire
En vacance, j'ai eu un problème de durite, pas de concessionnaire à l'horizon, plus de moto en vacance , la solution je ma suis rendu chez AD à Sarlat, le vendeur un peu bougon au début mais un type sympa, il a cherché pendant un quart d'heure après une durite et il est revenu avec une durite Bosch la même au doux prix de 16€, je n'ai pas la facture avec moi, au prochain message de vous donne la référence
je vous remercie encore de vos réponse
14disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 7:07
jéjé
jéjé
disque de freins avec fissure Sdc10112
désolé les gars, voici la photo
15disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 10:42
Ton disque est pas beau a voir, il a visiblement souffert
Contrôle sa cote
16disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 11:05
jéjé
jéjé
3.9 mm, je ne connais pas la cote limite
17disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 11:14
BM92 a écrit:Contrôle sa cote
:laughing: Pourquoi faire ? Il est mort
18disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 11:27
rico 17
rico 17
Sujet: freins bloqués   Ven 16 Aoû 2013 - 20:46
-> Jéjé:Tu ferais bien de consulter ce poste.
Nous espérons tous que tu as remonté ton nouveau disque avec le kit de fixation qui devrait être fourni avec !!!!!
19disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 11:33
jéjé
jéjé
oui, je l'ai remonté avec le kit fournis avec
20disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 12:07
On cherche la cause des fissures, vu son état on devine qu'il est H.S tirelalangue
21disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 12:15
Je pense que le disque a chauffer mais il faudrait savoir pourquoi.
Les plaquettes sont usées comment, en biseaux ?
On remarque que c'est l'extérieure de la piste qui est le plus marqué
Il faudrait voir si le disque n'est pas voilé, savoir si les pistons de l'étrier reviennent bien
22disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 12:52
jéjé
jéjé
oui, comme tu le dis, le problème venait de la durite qui n' était pas totalement bouchée, résultat les pistons ne revenait pas totalement
23disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 14:01
jéjé a écrit: résultat les pistons ne revenait pas totalement
Sauf que maintenant , c'est une négligence de ta part .
ça devait chauffer , mais tu n'en as pas tenu compte .
Ce genre de fissure sur les disques de flat n'est pas une nouveauté .
24disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Mer 28 Aoû 2013 - 20:29
jéjé
jéjé
La dernière fois que j'ai roulé avec c'était pour l'enduropale du Touquet, je suis revenu sous la pluie, le lendemain j'ai nettoyé la moto et depuis je n'ai pas roulé avec, j'ai roulé avec le K75, sauf que là je préparai le départ en vacance et je m'en suis apercue en faisant la révision avant le départ
25disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Ven 30 Aoû 2013 - 18:57
marcok
marcok
oh oui ,j'ai encore ceux du Rt rouge ,le gars a qui j'avais acheté la moto ne le savait meme pas , une atrocité , faut que je fasse des photos bien nettes quand j'aurais un moment tafume
26disque de freins avec fissure Empty Re: disque de freins avec fissure Sam 31 Aoû 2013 - 8:13
jéjé
jéjé
Voici la référence flexible de freins BOSCH Réf: 1 987 47 675 pour R65 sur étrier ATE , vendu entre 16 et 20 €
