-45%
339 € 622 €
Ventilateur et voyant d'eau (Résolu)
1Ventilateur et voyant d'eau (Résolu) Empty Ventilateur et voyant d'eau (Résolu) Jeu 30 Jan 2014 - 21:08
MK100
MK100
Bonsoir à tous,
Une petite question technique.
La resto de ma K 100 est bientôt terminée.
mon problème:
Je démarre ma moto, je la laisse tourner au ralentit ,ralentit ok  +- 950 tours
Au bout de 20 minutes à peut prêt le ventilo déclenche pendant quelques 20  secondes puis s’arrête et bien sur redémarre si je laisse tourner au ralentit.
Jusque la pas de problème , je pense qu'il fait bien son boulot.
Par contre dès que le ventilo démarre j'ai également le voyant d'eau , dès que le ventilo s’arrête le voyant également.
J'ai vraiment l'impression qu'il est commandé par le même signal
Je voudrai savoir si cela est normal,
Si pas normal, quel pourrait être le problème?
Un détail la moto ne chauffe pas le niveau de liquide est ok
Voila si quelqu'un peut me renseigner, d'avance je vous en remercie
Didier
c'est la même sonde qui donne l'info.
103° pour le ventilo et 111° pour le voyant regarde le relais
Ventilateur et voyant d'eau (Résolu) Jura_218
MK100
MK100
Si le relais est le même pour le voyant et le ventilo,
le relais ventilo, je l'ai changé la semaine dernière lors du remontage du faisceau
Si c'est bien le gros relais blanc, acheté par contre sur ebay.
c'est le relais thermique qui commande les 2 voyant et ventilo
MK100
MK100
Bon , Freddy encore merci
C’était bien le relais
Je voulais bien faire en achetant un nouveau relais
Je viens de remonter l'ancien et ça marche parfaitement
J'ai fais une erreur en voulant le  changer
Je m’étais dis qu'en restaurant si je changeai un max de choses vitales
ça ne serait que mieux , pas eu de chance sur ce coup.
Problème résolu
C'est quand même cool d'avoir des personnes qui ont l’expérience.
et surtout qui connaissent ces machines sur le bout des doigts :bien:
rico 17
rico 17
Si tu as bien compris le principe, dans un premier temps le relais thermique déclenche le ventilo, et dans un deuxième temps, si ventilo ne fonctionne pas et ou température continuant à monter, tu as le voyant rouge qui s'allume.
C'est bien le relais "blanc".
