questions
+6
alex81
noel
mister-moreno
10 participants
1questions Empty questions Ven 24 Jan 2014, 17:39
mister-moreno
mister-moreno
Bonjour à tous
Nouvellement propriétaire d'une K1300s, j'ai voulu faire le tour de la bécane afin de voir où été les divers niveaux de liquide.
une chose que je n'ai pas trouvé c'est comment voir le niveau du pont ? Sad
autre chose: l'ancien propriétaire avait collé sa vignette d'assurance sur la fourche au niveau de la tête de fourche.
J'ai un peur peur d'être ennuyé lors d'un contrôle si je la colle au même endroit
où mettez vous votre vignette ?
2questions Empty Re: questions Ven 24 Jan 2014, 17:49
voici un post qui en parle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
questions Jura_218
3questions Empty Re: questions Ven 24 Jan 2014, 18:46
mister-moreno
mister-moreno
Freddy29 a écrit:voici un post qui en parle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci Freddy  :bien:
je vois qu'il n'y a pas de solutions miracles Suspect
ça enlaidi la moto et pis c'est tout  tafume
4questions Empty Re: questions Ven 24 Jan 2014, 18:47
mister-moreno
mister-moreno
et pour voir le niveau d'huile du pont ?
5questions Empty Re: questions Ven 24 Jan 2014, 19:18
noel
La vignette, depuis les années 80 où c'est apparu, je l'ai toujours gardée dans mon portefeuille... Jamais été emmerdé...
Pour le niveau du pont, y'a rien de prévu... Faut vider et mesurer Smile
6questions Empty Re: questions Ven 24 Jan 2014, 19:22
alex81
alex81
mister-moreno a écrit:et pour voir le niveau d'huile du pont ?
Si tu n'as pas de fuite au niveau du pont ,tu n'as pas à le contrôler, la vidange du pont tu là tous les 2 ans regarde quand ils ont fait . :bien:
7questions Empty Re: questions Ven 24 Jan 2014, 19:24
alex81
alex81
Pour la vignette je l'ai mise à l'intérieur du carénage coté gauche tu as la plasse. Very Happy
8questions Empty Re: questions Ven 24 Jan 2014, 19:44
Pour la vignette, je la colle sur le réservoir d'huile sous la selle à coté du tuyau.
questions Signat10
9questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 00:32
pour le niveau du pont ... ya pas de controle exact ...
mais tu peux toujour devisser soit la vis de remplissage soit le capteur d'ABS et pencher un peu la moto pour voir si il y a de l'huile qui coule, ou bien y plonger une sonde (petit bout de plastique semi rigide par exemple) pour voir si le niveau est bas ou pas ...
pour la vignette idem Trumf....
10questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 10:34
alex81
alex81
De toute façon si tu contrôle le niveau en regardant si il y a de l'huile autant que tu face la vidange du Pont il y va 220ml.
11questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 11:34
Seeli
Seeli
Vignette d'assurance collé sous la selle aussi.
Ailleurs, c'est juste pas beau. Tant qu'ils ne feront pas un truc adapté aux motos, je ne vais pas m'embêter à coller se truc immonde.
Le tout est d'être assuré.
12questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 14:36
ALAIN K13r
ALAIN K13r
alex81 a écrit:De toute façon si tu contrôle le niveau en regardant si il y a de l'huile autant que tu face la vidange du Pont il y va 220ml.
Hello
J'ai lu , il y a quelques mois de cela, sur ce forum, que BM avait diminué la quantité d'huile préconiser ( 220 ou 240 ml à l'origine ) à MAXI 180 ml , ( du à des problèmes de fuites au niveau du joint du pont AR ) ...
Je te conseille de te renseigner chez ton cons. , ou de rechercher le sujet sur le forum .. :bien:
13questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 14:43
alex81
alex81
Hello
Pour les contenance je l'ai trouvé sur le site de chez MOTUL.  :bien:
14questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 16:02
alex81
alex81
Exact ALAIN K13r, 180 ml pour le pont ,source de mon cons BM ALBI. :bien:
15questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 16:11
ALAIN K13r
ALAIN K13r
AH ...J'ai encore bonne mémoire... tafume
16questions Empty Re: questions Sam 25 Jan 2014, 19:12
alex81
alex81
Je risque de faire la vidange du pont, BMW préconise CASTROL Syntrax Long Life 75W-90,
es-que Motul Gear 300 75W90 est la même chose ?
Je sais que les constructeurs ont des partenariats avec les fabricants d'huile mais bon, en plus Motul est français. Very Happy
17questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 00:46
oui c'est du kif kif ... vu que les indices sont les memes ...75W90
18questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 01:46
alex81
alex81
Kalou a écrit:oui c'est du kif kif ... vu que les indices sont les memes ...75W90
Merci Kalou.  :bien:
19questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 07:37
ercé
d'un autre côté, Castrol est : "long life";
 :laughing:
20questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 09:35
alex81
alex81
ercé a écrit:d'un autre côté, Castrol est : "long life";
 :laughing:
Long life prévu pour combien de km ?
Je ne roule que 6000km par an et il faut faire la vidange tout les deux ans ce qui fait 12000 km.
21questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 14:21
xterminator
xterminator
 :laughing:
Tous les ans quel que soit le kilométrage si celui-ci n'est pas atteint.... c'est mieux...
22questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 15:02
alex81
alex81
Chez BMW ils le font tout les deux ans.
23questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 15:19
xterminator
xterminator
alex81 a écrit:Chez BMW ils le font tout les deux ans.
Chez le mien il conseille chaque année si le kilométrage n'est pas atteint, c'est également ce que je fais sur mes voitures (et les motos). L'huile a tendance à se dégrader de manière naturelle...
En parcourant tous les forum consacrés aux lubrifiants, tu verras que la préco est tous les ans....
24questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 15:37
alex81
alex81
Le bidon fait 1 litre, le pont en prend 180ml le restant d'huile dans le bidon peut on le conserver pour l'année suivante ?
25questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 21:57
voici un extrait du plan d'entretien des K13 ...selon BM
couple conique ... 2ans ou 20Mkm ...
questions Plan_e10
et pour le bidon si il est a bien referme a l'abri du soleil et de l'humidite ... pas de souci
tu me diras au prix de revient d'une vidange de couple conique ... tu peux presque le faire tout les ans avec un bidon neuf ... :wink:
26questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 22:03
xterminator
xterminator
Perso je ne parlais que de la partie moteur ....
27questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 22:13
xterminator a écrit:Perso je ne parlais que de la partie moteur ....
j'espere que tu n'as pas mis... ne mets pas ou ne mettra pas de la 75W90 ... dans le moteur .... :siffle:
28questions Empty Re: questions Dim 26 Jan 2014, 22:16
xterminator
xterminator
ah non, cela ne risque pas je te rassure ... :laughing:
29questions Empty Re: questions Lun 27 Jan 2014, 12:52
alex81
alex81
Kalou a écrit:voici un extrait du plan d'entretien des K13 ...selon BM
questions Plan_e10
Tu as raison vus le prix de l'huile je peux la faire tout les ans sachant que je la trouve pas trop loin de chez moi (au Pas de la Case, ANDORRE) pour environ 10€ le litre .  :bien:
30questions Empty Re: questions Lun 27 Jan 2014, 13:59
dans n'importe quel feubert, Nolauto, carrouf c'est aux alentours de 12 euros ....  :wink:
31questions Empty Re: questions Lun 27 Jan 2014, 18:31
alex81
alex81
Que 12 euros, j’aurai cru plus . :laughing:
