Le Deal du moment : -20%
Bon plan rentrée : PC portable Asus à ...
319 €
Questions sur le K12 S
1Questions sur le K12 S  Empty Questions sur le K12 S Lun 11 Juil 2016 - 12:56
Romuald
Romuald
Salut a tous , j'aurais quelques questions concernant le k12,
Déjà , est ce que l'amortisseur de direction est réglable en dureté ?( non j'ai pas dessosser l'avant pour voir s'il y a une mollette )
Y a t'il un réglage de base de l'amorto av que vous connaîtriez ? pour voir si le seringue du mien est d'origine ( je la trouve raide de l'avant pour une routière confortable )
Merci tafume
Ahhh oui : est ce que les vôtres sont souple et fluides a très basse vitesse ( en ville par exemple ) ?
Parce que la mienne est un poil rugueuse !!!
Et est ce que le cd bmw comporte les détail de chaque entretien a faire ?
2Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Lun 11 Juil 2016 - 16:33
Non
Romuald a écrit: Y a t'il un réglage de base de l'amorto av que vous connaîtriez ? pour voir si le seringue du mien est d'origine
Non
Romuald a écrit:( je la trouve raide de l'avant pour une routière confortable )
c'est ce qui fait la bonne tenue de route
Romuald a écrit: Ahhh oui : est ce que les vôtres sont souple et fluides a très basse vitesse ( en ville par exemple ) ?
Oui ... c'est un K13 ...
Romuald a écrit: Et est ce que le cd bmw comporte les détail de chaque entretien a faire ?
ca concerne le demontage remontage ... donc oui et non a ta question ...
3Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Lun 11 Juil 2016 - 16:39
Romuald
Romuald
Ok merci kalou 👍
4Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Lun 11 Juil 2016 - 18:55
Romuald
Romuald
C'est donc que c'est un problème connu sur le K12 ?
J'ai aussi lu ici que la partie debridage map solutionne le soucis .
5Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Mer 13 Juil 2016 - 10:00
debridage ou pas ... il faut une carto recente 2007 /2008 pas une 2005 ou 2006
6Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Mer 13 Juil 2016 - 10:46
Romuald
Romuald
Mon k12 est de 2008 . 😊
Bon , on verra de toute manière en août , je pense regarder 2/3 trucs comme le tendeur ( réservoir ou pas) le truc en plastoc du pognon vilebrequin ( pour la chaîne )
État filtre bougies papillons d'injections ....
7Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Mer 13 Juil 2016 - 10:59
bah ca devrait etre bon ... niveau Carto ... scratch
8Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Jeu 11 Aoû 2016 - 13:03
wabrooo
wabrooo
Kalou a écrit:debridage ou pas ... il faut une carto recente 2007 /2008  pas une 2005 ou 2006
J'embraye sur ton message... Est-ce qu'on peut remettre une carto récente sur un modèle ancien, sans autre modif? Genre une carto 2008 sur une moto 2006?
Si oui, que faut-il faire? Juste le demander gentiment au concess à la prochaine revision? N'est-ce pas un emise à jour automatique lors des entretiens en concession?
9Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Jeu 11 Aoû 2016 - 16:10
si tu demandes pas ... tu n'as QUE l'entretien ... et une mise a jour carto n'est pas une ope d'entretien ... :wink:
10Questions sur le K12 S  Empty Re: Questions sur le K12 S Ven 19 Aoû 2016 - 17:00
Pitchou29
Pitchou29
ESA?
Si tu la fait débridé la carto sera reprogrammer moteur et ESA.
Comme une moto neuve.
