Fixation batterie 1150 Gs
1Fixation batterie 1150 Gs  Empty Fixation batterie 1150 Gs Sam 11 Jan 2014 - 13:56
Bjr,
En démontant ma batterie je constate que la sangle de maintien est cassée.
Dans le sens de la marche, à droite il y a une boucle qui est fixée au support batterie...mais à gauche où allait se fixer cette sangle ?
Je pense qu'il me manque un bout de quelque chose ?
Petite photo ? ou bien ?
Merci par avance
2Fixation batterie 1150 Gs  Empty Re: Fixation batterie 1150 Gs Sam 18 Jan 2014 - 13:31
Salut je voudrais bien pouvoir t'aider, mais je ne sais même pas où se trouve la batterie de ma 1150 GS de 2001, peux tu m'aider ou peut être peux tu me dire où trouver le manuel d'entretien?
D'avance merci et bon courage pour ta propre recherche
Etienne
3Fixation batterie 1150 Gs  Empty Re: Fixation batterie 1150 Gs Sam 18 Jan 2014 - 14:33
j'ai la rmt sous les yeux mais la photo montre juste la fleche pour tirer vers la gauche avec la sangle dans les doigts
@ pumadator, ta batterie est sous le reservoir, tu peux la voir en enlevant la selle pilote
4Fixation batterie 1150 Gs  Empty Re: Fixation batterie 1150 Gs Sam 18 Jan 2014 - 14:36
Ok merci korben94 pour l'info, une idée pour trouver le manuel utilisateur sur le forum ou le web?
5Fixation batterie 1150 Gs  Empty Re: Fixation batterie 1150 Gs Sam 18 Jan 2014 - 14:39
pumatador a écrit:Ok merci korben94 pour l'info, une idée pour trouver le manuel utilisateur sur le forum ou le web?
j'ai le manuel d'atelier sous pdf mais il est lourd 51 Mo
je vais essayer de te trouver le lien pour le télécharger
6Fixation batterie 1150 Gs  Empty Re: Fixation batterie 1150 Gs Sam 18 Jan 2014 - 14:40
manuel Gs
7Fixation batterie 1150 Gs  Empty Re: Fixation batterie 1150 Gs Sam 18 Jan 2014 - 19:05
[quote="pumatador"]Salut je voudrais bien pouvoir t'aider, mais je ne sais même pas où se trouve la batterie de ma 1150 GS de 2001, peux tu m'aider ou peut être peux tu me dire où trouver le manuel d'entretien?
Etienne[
Pour accéder à la batterie tu dois démonter en tirant dessus le cache latéral à droite.
Attention les Silentblocs de fixation peuvent se barrer, notamment celui du bas...
Une seule vis de 6 fixe le réservoir, et une fois enlevée tu peux déboîter ton réservoir et le soulever.
Attention quand même a ne pas trop tirer, mais la batterie passe sans tout débrancher.
8Fixation batterie 1150 Gs  Empty Re: Fixation batterie 1150 Gs Sam 18 Jan 2014 - 19:10
korben94 a écrit:manuel Gs
Merci ! t'ain je l'avais déjà sur l'ordi caché dans un coin.
Page 60-11 on voit bien la sangle qui redescend sur la verticale de la batterie et va s'accrocher à la semelle côté gauche.
