Patte de fixation cache batterie cassée sur réservoir ®
La patte permettant de fixer le cache batterie sur le réservoir à cassée sur ma K100RS.
Le réservoir est en alu et je ne sais pas souder.
Comment faire ? Soudure à froid ?
Patte de fixation cache batterie cassée sur réservoir ® Reservoirhs3.th
Comment a tu cassé cette patte ?.
Non la soudure a froid ne va pas tenir, trop de vibrations.
Le probleme est que toute interventions sur un reservoir celui-ci doit etre dégazé.
BM92 a écrit:Comment a tu cassé cette patte ?.
J'utilise un petit chargeur de maintien. J'enlève le cache batterie tous les WE pour maintenir la charge.
Un jour, en tirant sur le cache batterie, la patte a cassée juste au niveau de la soudure....
zek_le_rat a écrit:J'utilise un petit chargeur de maintien. J'enlève le cache batterie tous les WE pour maintenir la charge.
Elle devais deja etre tres fragile car cette patte ne casse pas comme cela.
A mon avis elle a deja ete resoudée ou tordu a plusieurs reprises
ca me pend au nez ce truc sur le k100 , la patte de droite est tres (trop) souple chaque fois que je remet le cache elle recule
j'essayerai quand même la "soudure à froid" ou plutôt de la colle epoxy bi-composants, Araldite par exemple, avec bon dégraissage à l'acétone de la zone et de la pièce. Tu ne risque rien à essayer et ça tient généralement très bien.Mets-y un bon paquet de colle, qui déborde bien et recouvre la partie plate de la patte.Met aussi de la graisse silicone sur les caoutchoucs qui maintiennent le cache, ça tirera moins sur les attaches.
Oki, je tente ça.
Merci !
abarthh a écrit:ca me pend au nez ce truc sur le k100 , la patte de droite est tres (trop) souple chaque fois que je remet le cache elle recule
Pareil
seb
Pareil
seb
Vous devriez la renforcer avant que ça ne casse.
Ça y est. J'ai collé à l'epoxy. J'attend demain pour voir ce que ça donne au niveau solidité. Par sécurité, j'en ai mis une bonne couche sur l'autre patte.
Patte de fixation cache batterie cassée sur réservoir ® Pattech1.th
ph21 a écrit:.Met aussi de la graisse silicone sur les caoutchoucs qui maintiennent le cache, ça tirera moins sur les attaches.
Attention au silicone : là ou il y en a eu, plus rien n'adhère (colle, peinture etc...) et c'est quasiment définitif.
Patte de fixation cache batterie cassée sur réservoir ® 354459_5
Patte de fixation cache batterie cassée sur réservoir ® Platanes
Raté, la résistance mécanique de l'epoxy n'est pas suffisante.
Je vais essayer de bricoler un truc durable....
zek_le_rat a écrit:Raté, la résistance mécanique de l'epoxy n'est pas suffisante.
essaies avec du "métolux" ou équivalent, c'est une résine chargée en poudre de métal (cuivre, alu ou acier)
http://www.metolux.fr/
Je ne sais pas si c'est encore dispo, mais à tout hasard, faute de trouver une solution qui tient, il y a ceci:
http://www.leboncoin.fr/vi/6300216.htm?ca=1_s
C'est pas le prix de la pompe...
