-39%
399 € 649 €
Batterie 1150 rt et abs
ROROBMW
1Batterie 1150 rt et abs Empty Batterie 1150 rt et abs Ven 21 Avr 2023 - 12:52
ROROBMW
ROROBMW
Je dois changer ma batterie, il y en a au tous les prix... Voici ma question : étant donné que c'est une 1150 et avec ABS, faut il que se soit vraiment spécifié sur les offres? Aussi, est-ce que 19 ah ou 17 ah ou 21 ah sont liés au choix de la batterie?
Merci par avance pour vos réponses. Amicalement Pascal.
2Batterie 1150 rt et abs Empty Re: Batterie 1150 rt et abs Ven 21 Avr 2023 - 13:10
Il te faut une bonne batterie, j'ai une préférence pour les AGM (plaques séparées par de la fibre de verre).
L'intensité SAE maxi à -18° pendant 30' (CCA) est importante. Sur la mienne, elle est de 220A
Cette valeur permet de comparer les batteries.
Les marques, ça va, ça vient.
Batterie 1150 rt et abs 354459_5
Batterie 1150 rt et abs Platanes
3Batterie 1150 rt et abs Empty Re: Batterie 1150 rt et abs Ven 21 Avr 2023 - 13:12
Mis dans la bonne rubrique
Batterie 1150 rt et abs Jura_218
4Batterie 1150 rt et abs Empty Re: Batterie 1150 rt et abs Ven 21 Avr 2023 - 20:25
J'utilise une DEKA depuis 80 000 km sur mes 2 GSA LC car je roule beaucoup l'hiver par conditions très froides . Sur les LC, on a pas le droit d'avoir une faiblesse batterie, sinon c'est sapin de noël et je n'ai aucun souci l'hiver malgré le mauvais traitement que j'inflige à ma batterie lors de mes sorties neige, c'est à dire beaucoup d'arrêts pour monter démonter les skis, les chaines, faire des photos.....
Tu peux te fournir chez NEDPLEX
5Batterie 1150 rt et abs Empty Re: Batterie 1150 rt et abs Sam 22 Avr 2023 - 6:34
flatman62
flatman62
Mis une Banner, marque peu connue mais bonne réputation . Acheté en ligne et aussi bien que les autres soi-disant premium
6Batterie 1150 rt et abs Empty Re: Batterie 1150 rt et abs Sam 22 Avr 2023 - 8:56
J'ai récemment acheté une batterie pour mon K1100LT je l'ai prise chez Europe moto- MOTOSUD 34 à LATTES
achetée en ligne et livrée sous huitaine contre 90,44€ elle est siglée BMW, est ce un gage de qualité ?
Cette batterie est compatible avec ta moto, c'est d'ailleurs précisé sur la facture que je te joins ci dessous.
Montant total livraison comprise en TTC = 90,44€
AmiKalement, Patrick
Batterie 1150 rt et abs 20230417
7Batterie 1150 rt et abs Empty Re: Batterie 1150 rt et abs Sam 22 Avr 2023 - 9:27
Le tarif des batteries dans le réseau BMW a été revu récemment et a baissé radicalement.
Des fois, Généralement, La plupart du temps, ça sert de se déplacer en concession...
J'ai payé la mienne 66,20€ TTC pour une R1100RT ABS il y a 2 mois (Exide AGM 12v 19Ah), avec 20% de remise parce que le contact physique, ça aide à discuter.
Et en plus, je sais que les batteries stockées en concession sont régulièrement remises en charge par le magasinier, gage de durabilité.
La même est à 152€ au magasin de batteries pas cher juste à côté... et pas sortie du carton pour une recharge depuis qu'elle a été fabriquée :siffle:
