bruit fourche k100lt 91
1bruit fourche k100lt 91 Empty bruit fourche k100lt 91 Jeu 19 Déc 2013 - 9:18
dd42
dd42
bonjour de nouveau,
je trouve que j'ai un bruit bizarre à la fourche. lorsqu'il y a des trous sur la route (et Dieu sait qu'il y en a en ce moment dans ma région) j'entend un claquement bruit métallique.
j'ai cru à du jeu dans les roulements. j'ai vérifié mais je n'ai pas l'impression. J'ai essayé à l'arrêt, avec le frein serré, de compresser la fourche et la j'entends aussi le toc. Avez vous une idée de ce que c'est? quand j'ai acheté la moto elle n'avait pas tournée depuis 2 ans.
Par contre l'abs fonctionne bien maintenant j'ai pu l'essayer hier avec un ZOZO qui prenait la file pour tourner à gauche afin de se garer en épi à droite et sans cligno bien sur!
2bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Jeu 19 Déc 2013 - 10:32
commences par une bonne vidange de la fourche, huile neuve et ensuite un petit essai. Vérifies également qu'il n' y ait pas du jeu dans les roulements de direction : cale sous le moteur roue pendante et tire/pousse la fourche dans le sens verticale
3bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Jeu 19 Déc 2013 - 18:05
rico 17
rico 17
Verifies si tes plaquettes Avt sont de la bonne dim. J'ai eu ce prob,et les ai remplacées.
Il est fort possible que ce soit des plaquettes Ar qui aient été mises à l'avant, elle sont moins larges et battent dans l'étrier.
4bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Jeu 19 Déc 2013 - 18:10
dd42
dd42
même le frein av serré ?
5bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Jeu 19 Déc 2013 - 18:29
rico 17
rico 17
Quand tu passes dans un trou et que tu entends un clac à l'avant, il est fort possible, comme je l'écrivais, que cela vienne des plaquettes.
A l'arrêt, frein Ar serré ou pas, tu peux entendre ce même bruit, ta fourche en détente ou compression, ta roue Avt bouge un peu çà cause de la chasse de la fourche.
Commences par vérifier ça, Tu as les dims sur @. La dif est de 1 ou 2 mm.
Pour ma part, plus de prob. Je percevais le bruit, mais ne percevais pas d'à-coup dans les mains.
6bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Jeu 19 Déc 2013 - 19:20
dd42
dd42
ok je vais donc verifier ça aussi. Mais dur en ce moment j'ai tombé l'AR de la yam, bras oscillant arbre et couple conique tafume
7bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Jeu 19 Déc 2013 - 19:35
rico 17
rico 17
T'inquiètes pas outre-mesure. Comme t'es occupé ailleurs, vérifies que tout est bien serré.
Ce claquement ne t'empêche pas de rouler.C'est juste désagréable.
8bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Ven 20 Déc 2013 - 9:33
dd42
dd42
Merci surtout en ce moment!!
9bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Dim 19 Jan 2014 - 11:34
dd42
dd42
Voila je viens de faire la vidange de la fourche. j'ai encore la toc mais que sur les gros chaos.
par contre lors de la vidange j'ai trouvé un petit bout de plastique mais vraiment petit.
10bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Dim 19 Jan 2014 - 12:59
rico 17
rico 17
As-tu vérifié ton jeu à la colonne de direction, comme te le conseillait K'Wet ?
Tu vérifies comme indiqué, verticalement et horizontalement, d'une façon énergique.
11bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Dim 19 Jan 2014 - 13:51
dd42 a écrit:Voila je viens de faire la vidange de la fourche. j'ai encore la toc mais que sur les gros chaos.
un bout de plastique noir et assez fin ? il pourrait s'agir du bague de guidage qui serait nase (n°4 sur la vue)
bruit fourche k100lt 91 B0000510
12bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Dim 19 Jan 2014 - 15:19
rico 17
rico 17
J'ai refait une fourche dernièrement. Cette bague de guidage est à l'origine blanche et avec le temps devient marron-grise. C'est sûr, elle est fine.
Pour ma part, je pencherais plus tôt pour un morceau de joint torique, joints qui se trouvent dans l'élément hydraulique. Peut-être la cause de son "clonc", l'hydraulique n'étant plus efficace et le fourreau revenant en butée sans un de ces joints qui font "amortisseur" de fin de course.
Le plus sage serait de démonter les 2 fourreaux.
13bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Lun 20 Jan 2014 - 21:21
dd42
dd42
Depuis le changement d'huile  cela ne fait plus de bruit. Je démonterais dès que j'aurais un peu de temps car cela m'inquiète. Mais ce n'était pas du joint torique car cela était dur.
Ma fourche ce n'est pas la même c'est la sport qui est montée
bruit fourche k100lt 91 Amorti24
14bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Jeu 23 Jan 2014 - 0:55
rico 17
rico 17
dd42 a écrit:Depuis le changement d'huile  cela ne fait plus de bruit. Je démonterais dès que j'aurais un peu de temps car cela m'inquiète. Mais ce n'était pas du joint torique car cela était dur.
Les composants intérieurs diffèrent qq peu. Mais les systèmes hydrauliques sont les mêmes, sauf élément hydrau + long sur le sport.
15bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Ven 14 Mar 2014 - 21:17
dd42
dd42
bonjour, toujours mon bruit au niveau de la fourche. Je pense que cela viens de là car j'ai vérifié tous les autre éléments autours et je trouve la fourche vraiment trop souple. Pour la vidange j'ai utilisé de l'huile de fourche DAFY 10w et j'ai remis la même quantité environ 290 cm3. Il y a peut être un joint ou le clapet qui sont morts. Est-il très compliqué de reconditionner une fourche? et ou peut on trouver le matériel.
16bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Ven 14 Mar 2014 - 23:37
rico 17
rico 17
1/ Le bruit dans ta fourche: Qu'est-ce que tu entends par "cela vient de là" ?
Si c'est des petits claquements, as-tu vérifié les dimensions des plaquettes ? Tu vas sur le site A.R.T ou BENDIX, et tu noteras que les plaquettes Avt et Ar n'ont pas les mêmes dims.
2/ Fourche trop souple: si c'est en dureté, tu peux mettre des cales entre les ronds en Téflon dans les tubes et les bouchons. Tu vas durcir mécaniquement, ta fourche s'enfoncera moins.
Si c'est en hydraulique, à savoir quand tu passes dans un trou tu n'as pas d'amortissement "dur", tu peux essayer de la 15W, et si toujours trop "douce" pour toi, tu augmentes 5 cl par 5 cl dans chaque bras, bien entendu.
17bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Sam 15 Mar 2014 - 8:41
dd42 a écrit: la fourche vraiment trop souple. Pour la vidange j'ai utilisé de l'huile de fourche DAFY 10w et j'ai remis la même quantité environ 290 cm3.  Est-il très compliqué de reconditionner une fourche? et ou peut on trouver le matériel.
on peut aussi changer les ressorts qui peuvent être fatigués, pour l'huile tu peux aussi faire un mélange 10 et 15 W en proportion 80/20, gaffe aussi à ne pas trop remplir, tes spi vont lâcher
18bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Sam 15 Mar 2014 - 16:43
De mémoire la bague N°4 de l'éclaté, c'est du tefflon .... à vérifier, mais oui, ça s'use
19bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Sam 15 Mar 2014 - 16:51
bmouais a écrit:De mémoire la bague N°4 de l'éclaté, c'est du tefflon .... à vérifier, mais oui, ça s'use
oui pas en brut mais recouvertes de teflon, les bagues anti friction qui effectivement s'usent
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=31422310346P_K&type=39&code_lg=lg_fr&num=16
20bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Sam 15 Mar 2014 - 18:08
dd42
dd42
Merci,
le claquement vient bien de la fourche. Les plaquettes de freins c'est bien la bonne dimension celles d'après 88.
Comme je le disais plus haut en faisant la vidange de la fourche j'ai trouvé un petit bout de plastique noir et dur. Peut être que les ressorts fonctionne mais pas l'amortissement. quand j'ai demandé à BM ils m'ont dit oui la fourche est un peu souple....
je pense que je vais devoir démonter mais sur la rt il n'y a pas d'explication la dessus.
21bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Sam 15 Mar 2014 - 23:55
rico 17
rico 17
Voilà un élément hydraulique
Voilà le fameux segment en Téflon. Morceau que tu penses avoir récupéré lors de ma vidange de ton bras de fourche. Tout à fait en bas de la photo.
Ce segment monté sur le piston se trouve dans le tube de fourche.
bruit fourche k100lt 91 Carb<img src=bruit fourche k100lt 91 Carbu-12.bruit fourche k100lt 91 <a href=bruit fourche k100lt 91 Carbu-10" />
bruit fourche k100lt 91 <a href=bruit fourche k100lt 91 Carbu-14" />
Tu noteras les 2 joints Toriques sur la photo du milieu. celui du bas est prévu pour l'étanchéité, celui de droite pour amortir la coupelle de frein hydraulique, rondelle comportant des trous qui se trouve en appui quand la fourche s'enfonce. C'est certainement ce joint qui est HS.
Les éléments hydrauliques S et RT sont identiques dans leurs composants si ce n'est le tube de lélément hydrau qui est plus long, le ressort + court (sur RT 2 ressorts / bras).
Donc si tu démontes, tu as le descriptif de ce que tu vas trouver.
Pour le remontage du segment, il y a un combine. Surtout pas par le haut, l'intérieur des tubes est oxydé, le Téflon ne va pas aimer. J'ai commandé ces pièces chez Moto Bins  :bien:
22bruit fourche k100lt 91 Empty Re: bruit fourche k100lt 91 Dim 16 Mar 2014 - 14:35
dd42
dd42
des que j'ai un moment je me met dessus
je vous tiens au courant bounce
