Fourche K100LT, compression et détente
nicolecler
nicolecler
Question piège pour les PROS du forum :
sur une fourche de K100LT dernière génération, la compression et la détente hydraulique se font dans les deux tubes ou dans un seul?
Je crois que sur la 100GS par exemple, 1 tube gère la compression hydraulique et l'autre la détente. Comment ca se passe sur la K100?
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
nicolecler
nicolecler
Bon, a priori, les deux tubes font office d'amortisseur.
Le fond de ma pensée était de "régler" différement en fonction de la viscosité de chaque tube. Si je pouvais je freinerais bien la détente, pas la compression.
Les fourches "sport" par exemple ne sont pas amorties dans les 2 tubes si mes infos sont bonnes.
sur les K100RS1, K1 et K11 un tube sert a la compression et l'autre à la détente
Fourche K100LT, compression et détente Jura_218
nicolecler
nicolecler
Malheureusement pas sur les LT, cela permet de gérer l'hydraulique différement en compression et détente en jouant sur la viscosité entre tube droit et gauche. Tant pis pour moi, je n'ai pas prévu de changer la fourche de mamie.
