Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Quelques petites questions sur le k1200rs
jey911
Bonjour ,
je suis heureux d avoir integé votre forum ,j ai 3 questions importantes à vous poser .
1er question :
Quelle est la bonne taille de pneus sur un k1200rs de 1999 ?
2eme question:
Quelle est la bonne pression de pneus sur cette meme machine ?
3eme question:
Comment regler l amortisseur du k1200 sachant que l armortisseur ne comprend pas de molette comme sur les modéles apres 2001,
mais une bague numeroter .
Merci d avance .
Bonsoir
Pression entre 2,5 et 2,7 à l'avant ; 2,7 - 2,9 à l'arrière
Pour les dimensions, je ne sais pas, attends la réponse d'Ambroise...
Sur l'amortisseur, tu dois aussi avoir une petit vis pour la détente.
Quelques petites questions sur le k1200rs 354459_5
flector1
flector1
Pneu av: 120/70 ZR 17
pneu ar:avec jante 5":170/60 ZR 17
avec jante 5,5":180/55 ZR 17
pressions(constructeur) av:2,5
ar:2,9 pour les 2 tailles
D'origine,tu as une 5",la5,5" était une option donc à vérifier.
