-40%
59.99 € 99.99 €
Suites,,, quelques petites surprises
1Suites,,, quelques petites surprises Empty Suites,,, quelques petites surprises Jeu 21 Mai 2020, 10:33
Jean Marc 67
Jean Marc 67
Bon, plus ça va et plus je la désosse cette BM, mince !!
Une des pattes clignotants a cédé, il y a eu une réparation précédente mais elle n'a pas tenu, je pense faire un peu de fibre de verre, la surface est petite et cachée. Par contre je n'en ai jamais fait,,, de la fibre  :siffle:
Plus pénible : mes pneus, des Michelin Pilot ont tendance à se dégonfler, en vérifiant à l'aide d'eau savonneuse j'ai découvertSuites,,, quelques petites surprises 20200533
Suites,,, quelques petites surprises 20200534
une bonne 10aine de fuites sur le pneu AR au niveau du contact pneu/jante.
Mauvaise monte ? Pneu dégradé ? Manque de bol ? Karma défectueux ?Suites,,, quelques petites surprises 20200535
pour le pneu, je pense surtout à un montage sur jante très sale, et la mise en pression n'a pas été assez forte
Suites,,, quelques petites surprises Mousta10 Suites,,, quelques petites surprises Idf10Suites,,, quelques petites surprises Idf10
teurteul73
teurteul73
je te conseil le dégonflement complet du pneu puis le décoller de la jante pour pouvoir bien nettoyer le bord de jante intérieur des deux coté ainsi que le bord de pneu
après y remettre un peu de graisse qui sert au montage puis une mise sous pression du pneu en montant largement au dessus de la pression prescrite pour ta moto
il te suffit après de revenir a la pression préconisé et de surveillé pour savoir si c'est juste
un mauvais nettoyage au montage ou la jante qui serais (???) morte
Jean Marc 67
Jean Marc 67
jante morte ?????? ça existe çà ?,,,,,,,,,,,, j'en suis bien capable !!
Jean Marc 67
Jean Marc 67
Je viens de me rendre compte que je ne suis pas dans le bon sujet ! il y a moyen de le reposter dans K1100 LT 93 ?
