Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
tout l'éclairage se coupe en roulant !!
fiste
1tout l'éclairage se coupe en roulant !! Empty tout l'éclairage se coupe en roulant !! Mar 10 Déc 2013 - 14:23
fiste
fiste
Bonjour à tous
dimanche matin en partant au boulot avec mon k11, j'ai eu la désagréable surprise de me retrouver d'un seul coup dans le noir total .
tout l'eclairage de la moto sait arrêté d'un seul coup en étant au compte tour à 4000t/mn
en dessous des 4000tr/mn l'éclairage et revenu. et il n'y a que l'éclairage qui s'arréte car la radio fonctionne et la moto tourne bien.
j' ai vérifié la batterie, bonne
la tension à ces bornes lorsque la moto tourne au ralenti 13,2 volts
la tension à ces bornes lorsque j'accélère 14,02 volts
j'ai verifié la masse, les coses de la batterie (serrage ok)
la tresse de masse entre l'arraigné du carrénage avant et le milieu du cadre sous le réservoir ok (démonté nettoyé)
j'ai verifié le fils de masse entre la batterie et le moteur (fixation démarreur ok)
j'ai vérifié aussi la tension à la batterie lorsque j'accélere et que le phénomène se produit tension à 14,02v
et pourtant l'éclairage de la moto s'éteint maintenant aléatoirement au dessus de 4000 tr/mn
Help me !!
Vérifies les charbons du démarreur, à moins que ce soit un soucis sur le contacteur à clé ou son faisceau
est-ce que le ventilo se déclenche,? est-ce que les clignotants fonctionnent ??
si non, comme k 'wet , charbons de démarreur
tout l'éclairage se coupe en roulant !! Mousta10 tout l'éclairage se coupe en roulant !! Idf10tout l'éclairage se coupe en roulant !! Idf10
fiste
fiste
Démarreur !
je vais regarder de ce coté car milieu de semaine dernière, lorsque je voulais démarrer, j'entendais un claque puis rien plusieurs fois de suite. aprés plusieurs essai elle a bien démarré.
depuis elle démarre bien mais dimanche matin c'est l'éclairage.
le ventilo se déclenche bien oui
les clignotants fonctionnent normalement
par contre lors que ce phénomène se produit l'eclairage du compteur s'éteint aussi.
je vais regarder au démarreur fin de semaine
MErci
14V c'est beaucoup Est-ce que la tension monte au delà vers les 6000 tours?
tout l'éclairage se coupe en roulant !! 354459_5
fiste
fiste
non elle ne monte pas au dessus des 14v même à plus de 6000 tr/mn
Je pensais à un défaut de régulateur.
fiste
fiste
lorsque la moto tourne au ralenti et que tout est allumé, on voit bien la différence d'intensité lorsque j'accélère l'instensité augmente
fiste a écrit:lorsque la moto tourne au ralenti et que tout est allumé, on voit bien la différence d'intensité lorsque j'accélère l'instensité augmente
Ah alors ça sent le régulateur !!!
fiste
fiste
ce qui est bizarre c'est que la tension de la batterie est bien de 12v au démarrage puis 13v environ au ralenti pour etre à 14v lorsque j'accélère que ce soit a 4000 tr comme au dessus..
lorsque j'accélère la tension reste stable !
Quand le régulateur fonctionne, c'est 13,5 tout le temps.
fiste
fiste
d'accord mais j'ai si le régulateur était défaillant à plus de 4000 tr lorsque les feux se coupent, la tension à la batterie devrait changer ce qui n'ai pas le cas. Question
les feux s'arrêtent par scintignement au dessus de 4000, aujourd'hui j'ai refait un essai et le phénomène c'est produit à plus de 7000 tr et la tension a la batterie toujours à 14v ???
si c'est comme sur les voitures l'alternateur délivre une certaine tension au ralenti et lorsque vous accélérez au dessus d'un certain régime moteur il commence à charger en montant la tension.
je vais le faire tester je verrais bien. mais je doute de ce coté là..
c'est pas évident une panne comme ça
fiste a écrit:d'accord mais j'ai si le régulateur était défaillant à plus de 4000 tr lorsque les feux se coupent, la tension à la batterie devrait changer ce qui n'ai pas le cas. Question
oui, la tension peut effectivement monter à 16v dans les cas extrêmes, mais le régulateur est là pour justement "réguler"
rico 17
rico 17
fiste a écrit:ce qui est bizarre c'est que la tension de la batterie est bien de 12v au démarrage puis 13v environ au ralenti pour etre à 14v lorsque j'accélère que ce soit a 4000 tr comme au dessus..
La tension fournie par l'alternateur en fonctionnement normal est de 14.2V.
D'après ce que tu écris, tu aurais une faiblesse au niveau de la bat. Vérifies ses niveaux d'électrolyse.
Tu peux avoir de la tension sans avoir de capacité !!!!
Elle est vieille ta bat ??
fiste
fiste
Donc ma tension est bonne
J ai commandé mes charbons de demarreur, je les change lundi.
Ma batterie a deux ans et l hiver je la mets en charge regulierement, en plus la moto roule l hiver aussi.
rico 17
rico 17
Tu aurais pu en profiter pour commander les charbons d'alternateur, si besoin après les avoir vérifier.
Tu n'avais qu'1 port.
fiste
fiste
rico 17 a écrit:Tu aurais pu en profiter pour commander les charbons d'alternateur, si besoin après les avoir vérifier.
Je les ai deja mais je ne les ai pas encore changé car ils sont encore bon.
rico 17
rico 17
Bonne réponse, c'est un prob de moins dans la logique
supercyprien
supercyprien
J'ai eu ce symptôme sur mon K1100 de 92. C'était les prémices d'une coupure du faisceau au contacteur à clé. Ne trouvant rien à cette époque, j'ai laissé comme ça et ça s'est progressivement empiré : d'abord des coupures de l'injection qui reprenait tout de suite puis des coupures à chaud qui m'immobilisaient quelques minutes et enfin, la panne électrique complète dans le tunnel de la défense dans les embouteillages, sans pouvoir mettre les warnings. J'ai pu redémarrer en tripotant le faisceau sous le neimann et c'est là que j'ai bien compris d'où ça venait.
Mais bon, commence par les charbon de démarreur, c'est la 1ère chose à tester !
fiste
fiste
Bonjour.
C'est reparé, en fait lorsque j ai changé mon embrayage, j avais mal reserré la cosse du demarreur.
J ai quand même changé les charbons du démarreur.
Aprés un essai de nuit plus aucun probleme, même à haut regime...
Cela m'a couté environ 30€
Merci,à tous pour vos différents  avis
rico 17
rico 17
fiste a écrit:Démarreur !
MErci
Tu vois, quand nous te parlions de prob au niveau démarreur, il y avait de ça. Une vis de câblage, sur le dem, non serrée, tu avais un prob de retour de masse et de démarrage. ça devait arquer.
A+, merci de ta réponse et bonne route.
drision
drision
salut a tous
j'arrive un peu tard,probleme resolu
lorsque qu une panne survient apres qu on est fait de la mecanique (changement d'embrayage j'ai vu ton tuto)
le mieux est de revenir sur les points que l'on a effectue
content pour toi que ca refonctionne
si je me trompe dite le moi,mais quand un regulateur est mort la tension est largement au dessus des 14v,la batterie en prend un sacre coup generalement il faut la changer
du coup impossible de redemarrer
retour d'experience sur un vfr 750
rico 17
rico 17
drision a écrit:salut a tous
Tout dépend du nombre de diode HS. C'est un fait que si les 6 sont HS, là c'est la cata, pas seulement pour ta bat, mais pour tout l'électronique. Mais c'est rare. 1 HS, tu t'en rends compte par la différence d'intensité lumineuse.
drision
drision
sur le vfr c'est la maladie
ca m'est arrive en roulant sur le periph
je n'ai rien vu venir,juste le temps de sortir en roue libre
