-40%
-40% La webcam Logitech C920s HD Pro, Full HD 1080p/30ips
59.91 € 99.99 €
[Resolu] Moteur s'est coupé en roulant
breitling
igloo
Bonjour les amis, ou plutôt à l'aide,
Mon moteur s'est coupé ce matin à quelques centaines de mètres du boulot!
Le témoin jaune à commencé à clignoter avec le rouge, j'ai freiné, ils ont cessé de s'allumer et 20 mètres plus loin plus rien!
Je tourne le clef et plus rien ne s'allume  Sad pas un bruit, nada!!!!!
Ma batterie montrait quelques signes de faiblesse mais hier j'ai fait une heure d'autoroute pour renter cher moi et elle a démarré impec ce matin...
Sans vous, je suis bloqué au bureau.... Crying or Very sad
Quelqu'un a-t-il une piste???
igloo
igloo
un fil de courant sectionné (à cause d'un serre flex) ....un soucis au niveau de la clé de contact...(sous le niewman) ....un problème au niveau du contacteur de béquille...ça te fait déjà trois petits trucs à vérifier
pour une première vérif, mets le contact et tourne le guidon de droite à gauche , remue les fils sous le niewman ,toujours avec le contact et surveille les témoins lumineux
au pire, je viens te chercher au boulot  :laughing:
je t'evoie en MP mon n° de tel au cas ou  :wink:
Petite vérification rapide, rien à signaler...sauf qu'elle ne démarre pas.
Je viens de contacter mon concessionnaire, d'après lui, c'est la batterie qui est HS...
Un coup de metrix pour voir la tension batterie
breitling
breitling
Essaie de demarrer depuis une auto avec des cables et des pinces de depannages, tu seras de suite fixé
Si elle demarre, c'est effectivement la batterie hs
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
[Resolu] Moteur s'est coupé en roulant Transp10
La panne c'est avec le R ou le K ?
C'est curieux un moteur qui s'arrête à cause de la batterie ...  scratch
J'ai remplacé la batterie...  Sad
Elle a démarré  pompomgirl
LeJediGris
LeJediGris
SEGAFREDO a écrit:La panne c'est avec le R ou le K ?
A partir d'un certain seuil de baisse de tension (vers les 9V je crois) le contrôle moteur se met en sécurité, d'ou les voyants jaune et rouge.
xterminator
xterminator
MDN a écrit:J'ai remplacé la batterie...  Sad
Certes, mais sois vigilant, ton alternateur pourrait être aussi la cause (la vraie) ....
Je ne pense pas pour avoir testé de rouler sans alternateur suite à rupture de la courroie.
La moto s'est arrêté faute de pression essence suffisante car la pompe ne tournait plus assez vite.
Aigle 4
Aigle 4
C'est qu'en même curieux qu'il y ait coupure en roulant, l'alternateur est si limite que cela ?
Moteur tournant il ne peut assurer seul les besoins de la bécane ?
Aigle 4 a écrit:C'est qu'en même curieux qu'il y ait coupure en roulant, l'alternateur est si limite que cela ?
Non si la batterie est suffisamment HS pour empêcher que l'on ai une tension suffisante.
En clair batterie avec des éléments en court circuit
c'est rare mais ça arrive.
14[Resolu] Moteur s'est coupé en roulant Empty Lun 31 Mar 2014 - 21:50
Ben si c'est rare, c'est pour bibi  :bien:
C'est vrai qu'elle montrait des signes de faiblesse depuis quelques temps, je comptais la faire remplacer aux 20.000km dans quelques semaines!
Finalement, j'ai eu beaucoup de chance que cela arrive pas loin du boulot.
Hier soir, j'étais à 90km de la maison: j'ai évité la dépanneuse et tout ce qui va bien avec...
La prochaine fois que quelque chose déconne, je n'attends plus qu'il soit trop tard!
Merci à tous de vous être intéressés à mon cas et à Igloo de s'être proposé de venir me chercher pour ne pas passer la nuit au taf :bien: :bien:
Ce forum et ses membres sont formidables  :fleur3:
igloo
igloo
c'est bien vrai que ce forum est génial  :bien: ...content que ta moto roule à nouveau  pompomgirl
