Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Broutage en roulant
+5
tchiotbiloute
Chat vert
9 participants
1Broutage en roulant Empty Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 15:19
J'ai le même problème ( apparemment ) que Berkein qui a posté ce matin.
Ma K11LT est de 98 : je la répare moi-même quand elle a un problème. Mais là, je ne vois pas d'où provient le bug.
Elle a tendance à brouter quand je monte dans les tours, ça peut arriver n'importe quand, et ce n'est pas régulier.
Quelqu'un aurait une idée de la provenance ? Merci d'avance.
2Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 15:25
vérifies l'état de tes bougies et des fils d'allumage, sais tu si le filtre à essence est récent ? faut commencer simple :wink:
3Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 15:32
Merci pour ton message.
Les bougies sont neuves, le filtre à essence changé, les fils d'allumage contrôlés, le tamis de la pompe changé ... Je n'explique pas ce qui lui arrive.
4Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 15:54
Vérifie également les connexions des fils aux primaires des bobines ( les petits fils)
Broutage en roulant Jura_218
5Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 15:58
Je vais voir ça et je vous tiens au courant.
Merci vraiment
6Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 16:17
Fais également la chasse aux mauvais contacts . Tu débranches un à un les connecteurs que tu trouves (y compris la prise sur le boîtier d'injection) et passes un coup de bombe nettoyant contacts
7Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 16:24
Non, ce n'est pas ça ...
No
8Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 16:44
Chat vert
Chat vert
et un coup de KF sur les connections du motronic...
9Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 17:09
Merci à vous. Je vois ça et je vous tiens au courant.
A plus tard.
10Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 17:25
les injecteurs? la durite en S?
Broutage en roulant 354459_5
11Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 17:27
nik0 a écrit:les injecteurs? la durite en S?
pas sur un K11
12Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Mer 06 Juin 2012, 20:35
tchiotbiloute
tchiotbiloute
une bougie neuve peut être défectueuse ça arrive,essaies ta moto avec les anciennes bougies.
13Broutage en roulant Empty broute Mer 06 Juin 2012, 23:05
soifranc91
salut j ai le méme probleme moi c le connecteur motronic sous la selle un peu de bombe contact est c repartie avec la chaleur cela se reproduit de temps a autre
14Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Jeu 07 Juin 2012, 09:35
soifranc91 a écrit:salut j ai le méme probleme moi c le connecteur motronic sous la selle un peu de bombe contact est c repartie avec la chaleur cela se reproduit de temps a autre
Salut je recontrôle tous les contacts ce week end et vous tiens au courant. Soifranc 91, ça pourrait être ça.
De toute façon, je vous dis ça dès que j'ai tout vérifié.
Merci pour vos conseils.
15Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Jeu 07 Juin 2012, 11:01
JamnaST
Broutage en roulant 716785
16Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Jeu 07 Juin 2012, 15:47
Jette un œil dans le fond du réservoir, il arrive qu'il y a un tas de choses pas clair
Notamment de l'eau
17Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Jeu 07 Juin 2012, 17:44
Ronan56
Ronan56
BM92 a écrit:Jette un œil dans le fond du réservoir, il arrive qu'il y a un tas de choses pas clair
Notamment de l'eau
salut,
ça m'a fait ça sur mon K75, elle a commencé à ratatouiller gravement un jour,
puis pas tout le temps, et en regardant bien au fond du réservoir,
grosses boules blanches un peu partout qui flottent, c'était de l'eau!!
mon joint de bouchon de réservoir était complètement naze
changement de joint, vidange reservoir, nettoyage complet, et hop c'est reparti!!
18Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Jeu 07 Juin 2012, 19:38
Notamment de l'eau
salut,
changement de joint, vidange réservoir, nettoyage complet, et hop c'est reparti!!
J'ai moi aussi exactement le même probleme, c'est pour cela que j'en parle :bien:
19Broutage en roulant Empty Re: Broutage en roulant Lun 11 Juin 2012, 11:32
Salut à tous,
Bravo et merci, c'était bien la prise du boîtier sous la selle qui faisait un faux contact. Je l'ai nettoyée et depuis ma moto revit. et moi aussi. A bientôt !
